ABU 1,6 Mono 75 kM spalanie 35 L na 100 km
Panowie  mam problem , kupiłem golfa III  z  silnikiem  1,6   o mocy  75 kM benzyna  ABU  no i   kurcze  pali jak smok...
niedawno zrobiłem na 15 L paliwa 10 km.... Vagiem sprawdziłem że mam sondę lambda zwaloną zwarcie do masy - błąd sporadyczny. Ale nie wydaje mi się aby to było przyczyną takiego apetytu na PB
A tak poza tym nic Vag nie wykrywa.
TPS jest wporządku, przepustnica też, silnik " krokowy" również, wtryskiwacz tak samo, czas wtrysku 1,5 ms dodam że nie leje ten wtrysk. Termostat wymieniłem na drugi nowy.
Jestem już zielony co może być przyczyną, dodam że auto nie falujena obrotach, nie zrywa obrotów podczas jazdy , na biegu jałowym ma 900 obr. ogólnie jeździ idealnie. Auto ma brzydkie spalanie, czuć benzyną a dym szczypie w oczy.
Czy macie jakieś sugestie?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
na 1000% sonda lambda jak już wcześniej zasugerowałeś: Vagiem sprawdziłem że mam sondę lambda zwaloną zwarcie do masy - błąd sporadycznydomen244 pisze:Czy macie jakieś sugestie?
Dam znać jak  kupie  oryginalną sondę czy zmniejszył mu się apetyt na Benzynę, czyli na dniach. Ale z tego co czytałem , bez sondy lambda powinien wcinać 15  góra 20 L na 100, a tu jak jest sonda czy nie ma wcina tyle samo...
									- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
masz sondę, ale niesprawnądomen244 pisze:a tu jak jest sonda czy nie ma wcina tyle samo...
Wychodzi na to ze  i niesprawny jest  jednak monowtrysk , wtrysk  nie rozpyla paliwa a po prostu leje... dlatego  tak podlewa się paliwem, czy  jest  mozliwość założenia monowtrysku z np VW Vento 1,6  lub VW Golfa 1,4??   np jak  ten tutaj pasuje do 1,4  oraz 1,6    ja posiadam  taki sam.http://allegro.pl/vw-golf-iii-polo-seat ... 29625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy ten z aukcji którą podałeś będzie pasować, ale moim zdaniem najlepiej szukać po numerach do ABU monowtrysk ma nr 032133 023B. W Seacie też były montowane.
Problem lambdy nadal się nie  rozwiązał....  nadal wyskakuje błąd  - zwarcie z masą , chociaż  sonda nie jest podpięta a co lepsze mam  3 sondy  - sprawne  i  nawet po skasowani błędu  jest to samo. błąd 525 .
Wyeliminowałem niesprawne przewody sygnałowe- szary i czarny one są oki. Wydaje mi się że komputer może szwankować , co wy na to?
     nadal wyskakuje błąd  - zwarcie z masą , chociaż  sonda nie jest podpięta a co lepsze mam  3 sondy  - sprawne  i  nawet po skasowani błędu  jest to samo. błąd 525 .Wyeliminowałem niesprawne przewody sygnałowe- szary i czarny one są oki. Wydaje mi się że komputer może szwankować , co wy na to?
Najpewniej byłoby sprawdzić działanie sondy na oscyloskopie, obserwując jej przebieg.
Niby tak , oscyloskopu nie posiadam:)   zmienność napięcia sondy  zmienia się od 0,2 V do 1V więc  sonda dobrze  pracuje,   Z odpiętą sondą z wtyki wyskakuje   błąd - zwarcie z masą    525 oznaczało by że  jednak komp padł...
Zastanawia mnie czemu wyskakuje mi ten błąd skoro fizycznie sonda jest niepodpięta ....
Mierzył ktoś z was napięcie jakie jest po stronie sterownika pomiędzy siwym a sygnałowym(czarnym) ?
Z tą sonda to dziwne i w tym temacie nie pomogę ale gdybyś chciał mam jakieś materiały na temat bosch mono motronic, gdzie opisane jest jak sprawdzać działanie poszczególnych czujników itd. Jak coś prześlij email na pw to wyślę.
Póki co czekam na nowy sterownik pracy silnika aby wyeliminować niesprawny sterownik , e-mail podałem w PW . W czwartek  podepnę i się zobaczy co i jak.
No i moje spekulacje  na temat popsutego sterownika pracy silnika okazały się słuszne:)
Wymieniłem na inny sterownik . Auto pali w normach , miasto 8-9 litrów.
Dziwne że akurat ster padł no ale... dzięki temu dowiedziałem się kilka cennych rzeczy.
Temat uważam za zamknięty. Dzięki za cenne informacje.
