Zgrzyta 2 bieg
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: KubaMek » sob lis 05, 2011 23:27
Witam w moim golfie mk4 1.6 SR AKL przy wrzucaniu 2 zgrzyta skrzynia.
Nowa tarcza w sprzęgle.
Co to może być? Synchronizator czy coś innego? Jakie koszty naprawy?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: t0mal » sob lis 05, 2011 23:40
Czy przed wymianą tarczy sprzęgła było to samo?
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: KubaMek » ndz lis 06, 2011 11:15
Tak samo...
marcin7x5
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: marcin7x5 » pn lis 07, 2011 13:56
A czy wymieniałes docisk wraz z tarczą?
zielu
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: zielu » pn lis 07, 2011 16:44
jak zgrzyta przy wrzuceniu tylko 2 to pewnie synchronizator do wymiany... koszt nie mały bo robocizny przy tym sporo...
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: KubaMek » śr lis 09, 2011 00:31
Samą tarcze...
Jaki może być przybliżony koszt wymiany tego synchronizatora?
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2011 23:47 przez KubaMek, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: grandi » śr lis 09, 2011 01:16
Synchronizator II biegu możesz przerzucac tak że jak zmieniasz z 1 na 2 wrzucasz w miedzy czasie luz i 2 i wtedy nie zgrzyta.
Zmien olej na 75w90 pelen synetyk taki jak zaleca vw polecam olej magnati marelli -spelnia normy vw jako jeden z nielicznych olei i w kazdym vw jakim mialem po zmianie na ten olej nie cieklo to tez dużo pomorze.
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » śr lis 09, 2011 16:08
grandi pisze:olej magnati marelli -spelnia normy vw jako jeden z nielicznych olei i w kazdym vw jakim mialem po zmianie na ten olej nie cieklo
również z ręką na sercu polecam :bigok:
Tomekxk
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: Tomekxk » śr lis 09, 2011 21:53
Zmien olej. Moj znajomy tez miał podobny problem z tym ze na zimnym silniku każdy bieg zgrzytał. Powodem był olej a właściwie coś olejopodobnego.
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: KubaMek » śr lis 09, 2011 22:27
Tylko, że u mnie zgrzyta nawet przy rozgrzanym silniku...
Wymienię najpierw ten olej i zobaczymy czy pomoże...
tovdi1
I'm Darek
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: tovdi1 » czw lis 10, 2011 09:31
KubaMek pisze:Tylko, że u mnie zgrzyta nawet przy rozgrzanym silniku...
wymień olej w skrzyni a nie w silniku :bigok:
Jazz_Blue
Re: Zgrzyta 2 bieg
Post autor: Jazz_Blue » czw lis 10, 2011 14:14
tovdi1 pisze:wymień olej w skrzyni a nie w silniku :bigok:
Olej w skrzyni też zmienia swoją temperaturę :jaja:
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: Gumiś 89 » sob lis 12, 2011 00:18
Pewnie ten stary olej w skrzyni wygląda jak masło :food: Koszt nowego niewielki a zmiany na duzy +
t0mal
VW Baron
VW Baron
Zgrzyta 2 bieg
Post autor: t0mal » sob lis 12, 2011 00:58
Złote opiłki w oleju to jest wspomnienie po synchronizatorach. Pamiętaj, żeby lać klasę GL-4 nie GL-5.
Jeśli ciężko wchodzi jedynka i zgrzyta wsteczny to winne jest sprzęgło. Jeśli zgrzytnie tylko dwójka to pewnie synchronizator. Myślę że najlepiej oddać golfinę do mechanika - niech się przejedzie autem, powinien bez problemu rozpoznać, czy to jest usterka sprzęgła, skrzyni, czy może wybieraka.
Jeśli się okaże, że to skrzynia to najlepiej sprzedaj samochód - zawsze lepiej jest wziąć parę złotych, niż dokładać, a 1.6 w MK IV to niezłe zakażenie Gorszy od niego jest tylko 1.4.
Wróć do „Układ Napędowy”
