AFN nagle traci moc...
Witam.
Posiadam silnik AFN 110KM.
Objaw działania jest taki, iż podczas jazdy silnik nagle traci moc... mogę obrotami dojechać do 4-5 tys.. a nie ma to praktycznie przełozenia na prędkość.. tak na piątym biegu dochodzi do góra 100km/h.
Problem pierwszy raz pojawił się w ubiegłym roku, występował sporadycznie i zawsze pomagało wyłączenie silnika i ponowny rozruch ze stacyjki....
Od niedawna problem ten występuje niemal codziennie... i wyłączenie/włączenie nie zawsze pomaga...
Nie ma żadnej powtarzalności występowania... jedynie jak widać problem ewidentnie się uaktuwania w lato.
Zapewne coś poważniejszego...
Czy ktoś może mi polecić sprawdzony i niedrogi warsztat VW (Warszawa i okolice) coby się dobrze znał na TDI i elektronice....
Plizzz.
Plizzz.
Jak okolice warszawy to masz fart
Bogumił autobodex, Diagtronik diagnostyka i Master`s też diagnostyka.
[ Dodano: 27 Cze 2006 00:11 ]
http://www.autobodex.waw.pl/
pewnie kierownice albo N75
mirass
Re: AFN nagle traci moc...
a w jakich sytuacjach nagle traci moc? czy przy mocnym dociśnięciu pedału gazu moze?sonlar pisze:Witam.
Plizzz.
jeśli tak to turbo przeładowywuje
drugie podejrzenie zę przepływka podziekowała za współpracę
na start posprawdzaj przewody podciśnieniowe czy nie są uszkodzene...dalej czeka ciebie diagnoztyka VAGiem
www.vagtune.pl tel. 502730289
Objaw się pojawia nagle... na prostej drodze.. bez dociskania gazu...
>na start posprawdzaj przewody podciśnieniowe czy nie są uszkodzene...dalej czeka ciebie >diagnoztyka VAGiem
przy jakich obrotach?sonlar pisze:Objaw się pojawia nagle... na prostej drodze.. bez dociskania gazu...
co to znaczy nie ma przełożenia? nie może więcej wyciągnąć?sonlar pisze:mogę obrotami dojechać do 4-5 tys.. a nie ma to praktycznie przełozenia na prędkość.. tak na piątym biegu dochodzi do góra 100km/h.
a jest Batory wtedy, czy kopci Ci ?
sprawdź przepływkę - czujnik przy filtrze powietrza który podaje do kompa info o ilości powietrza - jeżeli poda info że mało powitrza komp nie poda paliwa i mocy niet
mirass
na te objawy to moze pyć przepływka...ja tak miałem do 2700 ciagnął dalej stał jak zaklęty a maks to było 150km/h...no i za radą kolegi cowboy'a proponuje posprawdzać wężykisonlar pisze:Przy obrotach 2-3 tys.
Tak.. nie mozna więcej wyciągnąć.. stoi w miejscu.. a pod górę zwalnia...
Tylko, ze ja mogę obrotami jechać i do 5 tysięcy.. ale on po prostu traci moc.. i przy piątce więcej niz 100 nie pojedzie... ewidentnie coś jest z dopływem paliwa lub powietrza.
Dzisiaj np. od razu przy pierwszym zapaleniu tak miałem.. w trasie resecik komputerka i jest dobrze... ale na chwile... drugi resecik i już dojechałem do pracy normalnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
