Swap z 2e na ADL jakie problemy.?
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Kaczy53
Post autor: Kaczy53 » czw lis 03, 2011 11:19
Panowie i panie .. mam pytanko otóż posiadam golfa III gti 2.0 (2e) i mam okazje kupić silnik ADL 1.8 16V .. i tu kieruje do was pytanie. Czy będą lub jakie będą problemy podczas swapa ? i co będzie mi potrzebne oprócz silnika skrzyni i osprzętu ?
Moje mk3 GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426596
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw lis 03, 2011 15:14
tak na prawdę to trochę zapału. Przekładka silnika jest prosta. Wywalasz wiązkę l;elektryczna silnika i podłączasz z w jej miejsce tą z adl. Pompa paliwa powinna starczyć. Rzesza też p&p.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Kaczy53
Post autor: Kaczy53 » czw lis 03, 2011 15:19
oooo Lucki, dzieki za taką konkret odpowiedź... a komp też będzie mi pasował z 2e ??
Moje mk3 GTI
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw lis 03, 2011 15:53
nie nie, instalacja elektryczna musi byc z adl a
Wrocław 793-195-950
Kaczy53
Post autor: Kaczy53 » czw lis 03, 2011 15:59
AHA.. dobra. a silnik będzie mi pasił normalnie na poduchy ? czy trzeba będzie coś spawac ?:P
Moje mk3 GTI
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw lis 03, 2011 16:01
pasuje na strzał
Wrocław 793-195-950
Kaczy53
Post autor: Kaczy53 » czw lis 03, 2011 16:05
Lucki, Dzięki bardzo mi pomogłeś !!
Moje mk3 GTI
toffic
Post autor: toffic » czw lis 03, 2011 21:44
i zostaw swoją skrzynie z 2E jak tylko jest w dobrym stanie
Kaczy53
Post autor: Kaczy53 » pt lis 04, 2011 13:04
A cały osprzęt też będzie pasowałz mojego 2e? czy musi być osprzet z ADLa ?;>
Moje mk3 GTI
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt lis 04, 2011 13:12
Powinien być z adl, ale na upartego można założyć digifanta z 2E. Do tego trzeba by zrobić remap sterownika (choć i bez niego można wyregulować całość)
Jeśli chodzi o alternator to musi byc z adl, rozrusznik jak zostawisz skrzynie od 2E może zostać
Wrocław 793-195-950
radek108
Re: Swap z 2e na ADL jakie problemy.?
Post autor: radek108 » wt mar 06, 2012 11:59
pomysł swap właśnie na adl ale z 1.8 ABS poduszki pasują to wiem wiązka skrzynia do wymiany a co z wydechem?
nie dopisalem o jakie autko chodzi pacjent to seat toledo i właśnie jest silnik z toledo auto kolegi
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
