MK2 czujnik biegu wstecznego
Celesta
Post autor: Celesta » wt wrz 20, 2011 16:08
Witam mam taki oto problem:
Posiadam skrzynie 4-biegową z silnika 1.3, skrzynia to prawdopodobnie 084 bo takie odczytalem pierwsze cyfry kody czesci kolo flanszy, no i moje pytanie kieruje sie odnosnie czujnika biegu wstecznego mam z nim pewien problem. Po wlączeniu swiatel jest ok, wrzucam bieg wsteczny zapalaja sie z tylu swiatla cofania nastepnie wrzucam 1 i tu pojawia sie problem swiatla cofania swieca sie dalej co z tym zrobic ?? |
czy to jest czujnik wstecznego ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 20, 2011 18:31
może najpierw go wykręć i zobacz czy jakoś się nie zawiesza, jesli nie to pewnie potrzebujesz inny czujnik - krótszy, spróbuj normalnie w sklepie po typie silnika kupić najtańsze zamienniki dychę kosztują.
Celesta
Post autor: Celesta » pt wrz 30, 2011 18:22
czemu jak odkrecam ten czujnik wstecznego to leci olej ??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn paź 03, 2011 14:23
przecież ten czujnik jest u góry skrzyni, a owa skrzynia jest w połowie zalana olejem. Być może ścieka z czegoś ale odkręć śmiało. Chyba że auto masz na lewarku albo mocno przechylone, albo masz tak dużo oleju w skrzyni, co chyba jest niemożliwe bo by wykipiał.
vwlifestyle.pl
Celesta
Post autor: Celesta » pn paź 03, 2011 16:10
ten czujnik jest na samym dole skrzyni w najnizszym punkcie
sokol26
Post autor: sokol26 » pn paź 03, 2011 18:33
Najpierw sprawdź bezpiecznik od świateł, jak jest ok to złącz te dwa kabelki przy czujniku, włącz zapłon i światła i zobacz czy sie świeci wsteczny czy nie, jak tak to wina czujnika. Dziwne że czujnik masz od dołu...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn paź 03, 2011 22:15
Ja chwilowo muszę się dokształcić co jest z tym czujnikiem i czemu on jest na dole w małej 4 biegowej skrzynce... odezwę się jak zdobędę odpowiednią wiedzę...
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 03, 2011 22:30
Przecież wszystkie skrzynki 085 od mk3 1.4-1.6 i starsze odpowiedniki od mk2 1.3 mają włączik na dole, to musi się lać, trzeba się pośpieszyć z wymianą i tyle żeby ja najmniej oleju ściekło
arek żet
Post autor: arek żet » śr paź 05, 2011 10:54
czujnik ci sie po prostu zacina zmien na nowy albo używke
Celesta
Post autor: Celesta » śr lis 02, 2011 18:00
OK czujnik juz wymieniony cena jakies 15 zł, troche oleju sie uroniło ale udało sie szybko wkrecic
arek żet
Post autor: arek żet » ndz gru 18, 2011 12:03
i gitara jest???
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz gru 18, 2011 21:33
mogłeś ten olej w coś złapać i wlać z powrotem chyba ze naprawdę minimalnie uciekło ale warto sprawdzić stan oleju
arek żet
Post autor: arek żet » wt gru 27, 2011 19:07
e tam kapnie co kot naplakal o ile pamietam
Wróć do „Układ Napędowy”
