I jak nikt nie pomoże????AdaPan pisze:Witam! Temat bardzo mnie zainteresował, stąd kilka pytań:
Silnik AEX : St. spr.(CR). 9.2:1 , zapłon sterowany ECU , MPI
- Głowica z 1.6 AEE /// nie jest taka sama jak AEX? gdzie leży różnica kanały? zawory? wałek? jak ją odróżnić od AEX?
- Kolektor dolotowy 1.6 AEE//// to samo pytanie czym sie różni od AEX ? większe kanały? jak go odróżnić od AEX?
- kolo z reg.faza na rozrządzie dla stopnia 11:1 i wyżej./// gdzie kupić?
- Rozwiercenie przepustnicy i większa klapka lub przepustnica z 1.8 20V z małymi przeróbkami///1.8 20V 125km? czy 1.8 20V turbo? za jakiego oznaczenia silnika najlepiej? oraz jakie przeróbki zrobić ?
Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
- dogu18
przyłączam sie do pytania:) co trzeba przerobić w przepustnicy z 1.8 20vAdaPan pisze: - Rozwiercenie przepustnicy i większa klapka lub przepustnica z 1.8 20V z małymi przeróbkami///1.8 20V 125km? czy 1.8 20V turbo? za jakiego oznaczenia silnika najlepiej? oraz jakie przeróbki zrobić ?
cześć
mam silnik ABU czy jak założe wałek od ABS + komp od ABS przybędzie te 15 koników ? bo nie ukrywam że by się przydało .
najpierw poznaj swój silnik a wtedy zobaczysz jak bardzo różni sie od 1.8 vw. nie założysz do siebie wałka z abs
Nic nie zrobisz, 1.6 ABU to short block VW, 1.8 to calkiem inna konstrukcja, wymiana walka jak juz to AEX/AEE. Przpustnica 1.8 20V 125KM przerubka tylko mozlwa na tej na linke, ta z serwomotorem nie wchodzi w gre. Chodzi o konkretnie wykalibrowanie , wec bedzie ci potrzeba warotsci twojej i tej z 1.8 + schematy wtyczki polaczej, ale o ile pamietamjak cos tam dlubalem sa takie same w obydwu.
Witam, posiadam silnik pf i map pytanko czym się różni od pb, gdyż chce go przerobic.Chodzi o mechaniczne i elektryczne mankamenty.
Jak do tej pory dowiedziałem się iż maja różne:
-wtryskiwacze
-silniczek krokowy
-wydech
-aparat zapłonowy.
-wtryskiwacze
-silniczek krokowy
-wydech
-aparat zapłonowy.
Jestem Jaki Jestem...
Bzdura, mają różne ECU, kolektor i niektóre starsze modele inne portki, rodzaj wtrysków nie zależy od kodu silnikaronii07 pisze:Witam, posiadam silnik pf i map pytanko czym się różni od pb, gdyż chce go przerobic.Chodzi o mechaniczne i elektryczne mankamenty.
-wtryskiwacze
-silniczek krokowy
-wydech
-aparat zapłonowy.
Nie bzdura bo blok i góra jest taka sama. Wtryski są przypisane do poszczególnych modeli silników.
Wiec nie unoś się kolego,chce się tylko dowiedzieć co trzeba pozmieniać.
Auto jest w fazie projektu wiec mam czas zanim coś do niego wrzucę.
Wtryski są przypisane do konkretnego ECU, nie silnika, doucz się
Różnice są tylko takie, jak wypisałem wyżej
A wiesz może jaki ecu był przy pb??
Wszystko inne już mam.
Dzięki teraz tylko muszę dowiedzieć się jaki numer.
Ewentualnie co z nim zrobić by był jeszcze lepszy
- brzozkalbn
Lista ECU do PB
037 906 022 BC KEN Digifant II
037 906 022 AN KEN Digifant II
037 906 022 DC KEN Digifant II
037 906 022 FJ KEN Digifant II
037 906 022 N Bosch Digifant II
037 906 022 DB Bosch Digifant II
Silnik 1.8 ABS Kolego możesz mi jakoś dokładnie wytłumaczyć co jak z czym itp ? ;] bo mam zdrową jednostkę ABS 90km to troszkę mało ;]
