Wycieraczki Golf IV - czy takie zachowanie to norma
jerrylu
Post autor: jerrylu » pn paź 24, 2011 23:24
Mam pytanie do kolegów odnośnie pracy wycieraczek w Golfie IV.
U mnie tak się dzieje że ramiona wycieraczek (a szczególnie widać to na ramieniu które obsługuje część szyby pasażera) jak kończą pracę to dochodzą w najniższy punkt prawie do plastikowego podszybia i z powrotem może o 0,5 - 1 cm wędrują do góry i się zatrzymują.
Czy to jest prawidłowo, czy w waszych golfikach też tak jest.
Dodam że przy mechanizmie wycieraczek nic nie rzeźbiłem, jedynie dla higieny zdjąłem podszybie i oczyściłem z syfu a na sworznie ramion zaaplikowałem WD40.
Auto miało wymienianą przednią szybę, chyba że ci co ją montowali coś mi porobili ale to nie ma nic wspólnego.
Pozdrawiam i proszę o sugestie
wesol
Post autor: wesol » wt paź 25, 2011 07:44
delikatnie przestawiona blaszka na silniczku wzgledem calego mechanizmu napedzajacego ramiona. PRzestawisz i juz nie bedzie tego efektu.
jerrylu
Re: Wycieraczki Golf IV - czy takie zachowanie to norma
Post autor: jerrylu » wt paź 25, 2011 21:27
Rozumiem że chodzi o blaszkę - płaskownik osadzoną na osi silnika.
Ta która widoczna jest na filmiku " onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » śr paź 26, 2011 08:01
Tak. Luzujesz nakretke i cofasz delikatnie mechanizm z ta blaszka o jakies 3-4 mm odwrotnie do wskazowek zegara czyli przeciwnie do obrotu silnika.
jerrylu
Post autor: jerrylu » sob lis 12, 2011 16:52
OK zgodnie z opisem, przestawiłem ramię na osi silnika i jest wszystko OK :)
Dziękuję i pozdrawiam :pub:
Wróć do „Mechanika”
