Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Re: Navigation system MFD
Post autor: maj0nez » pn paź 17, 2011 17:16
carlo44 pisze:Nie rozbieraj kosza, da się to zrobić, w piórze od wycieraczki jest taka metalowa listewka, pasuje super :) musisz sobie tylko na kawałki pociąć :) ja z 2 piór zrobiłem coś na kształt litery U i spokojnie na obie strony wystarcza, nawet bez cięcia, trochę opornie wchodzi ale daje radę :) wkładasz i ściągasz blokady w stronę wyświetlacza.
Tyle że on wyjmaki ma a chyba są uszkodzone zaczepy od wyjmaków,
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
carlo44
Auto: MK4
Silnik: AQY
Post autor: carlo44 » pn paź 17, 2011 17:45
Jak tak to faktycznie lipa jak się ktoś wcześniej dobierał byle czym i blokady są pogięte :/
...::: G R U P A L U B E L S K A :::...
nke21
Post autor: nke21 » śr paź 19, 2011 20:48
wyjąłem navi, dzieki za pomoc, rozkręciłem boczek od strony kierowcy, wyjąłem uchwyt na napoje i climatronic rozkręciłem lewy bok kosza i śrubolem cienkim odchaczałem po jednym boku navi i wyszło bez problemu a co najważniejsze bez zarysowań jakichkolwiek,problemem okazały się chaczyki na blaszkach a konkretnie ich brak dlatego wyjmaki ani nic innego nawet tam nie haczyło i nie odblokowywało.
zimnylech
Post autor: zimnylech » śr paź 19, 2011 20:56
a nie mowilem ze trzeba zdjac boczek :rotfl:
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
nke21
Post autor: nke21 » śr paź 19, 2011 21:24
a jak teraz zrobić by navi się trzymała i na przyszłość można było ją wyjąć ? zatrzaski są ale brak haczyków , jakieś propozycję ?
edziu82
Post autor: edziu82 » czw paź 20, 2011 14:59
Koledzy może pomożecie. Mam małego problema w zamontowaniu MFD w kieszeń. Otóż fabrycznie miałem MCD a jak chce zamontować MFD w kieszeń to tyle w to siły muszę włożyć że hej i na dodatek 2 górne zaczepy spoko wchodzą natomiast 2 dolne za chiny nie chcą na miejsce wskoczyć i tak brzydko odstaje od dołu. Macie jakiegoś pomysła jak to ogarnąć.
zimnylech
Post autor: zimnylech » czw paź 20, 2011 15:23
tez to mialem, najpierw wkladalem reke upychalem wszystkie kable do dolu, bralem taki kuchenny mega widelec do nabijania miesa przytrzymywalem kable i powoli wkladalem wyciagajac widelec, sposob smieszny ale dawalo rade, do dzis jak mam wyciagac mfd to sie wku(*^&% :grrr:
edziu82
Post autor: edziu82 » pt paź 21, 2011 19:01
A dziś coś mnie podkurzyło i lutownica i wyciąłem ten plastyk z tyłu i teraz miód malina bez żadnych problemów wchodzi jednym paluszkiem można wciskać.
makeć
Post autor: makeć » pt paź 21, 2011 19:42
hmm, jak miałem podłączony adapter multimedialny, zmieniarkę, w sumie miałem dość sporo kabli, zawsze przy montażu pomagałem sobie przez wyjęcie panela klimatronika, raptem zdjąć ramkę i cztery torksy ;)
wtedy przy wkładaniu wszystkie kable pięknie układam, do dziś, nawet, jak ktoś podjedzie do czyszczenia laserka, to jak trzeba właśnie tak robię.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » wt lis 29, 2011 16:26
jakie wtyczki powinien miec kabel zmieniarki zeby ją podlaczyc do tej nawigacji mfd? Okrągle? tam jest takie gniazdo okragle... i wolne jest jeszcze jedno takie szerokie...
dobra to juz wiem ;] takie male iso ;]
teraz pytanie czy i jak mozna zmienic jezyk w wersji A/B z niemieckiego na angielski?
TomaszJ
Post autor: TomaszJ » pn gru 05, 2011 11:02
Powiedzcie czy dobrze kombinuję?
Sprawa wygląda tak.Poprzedni właściciel (Niemiec) dołożył nawigację mfd i zmieniarkę do schowka.
Mam pełny Fis i chciałbym, żeby wyświetlało na nim wskazania od nawigacji i radia. Teraz nie ma wskazań. Zegary raczej seryjne, bo wszystkie inne kontrolki i wskazania komputera są, otwarte drzwi, braki płynów, kończące się klocki itd.
Auto modelowo 2003 i licznik ma w numerze 920 czyli po can, tak? w Menu jest opcja "nawigation" ale po włączeniu pojawia się informacja, że nawigacja niedostępna.
Nawi ma w numerze 919 ( czyli nie can, tak?) i na końcu C, nawigacja działa, chociaż nie ma oryginalnej anteny z gps. Jakby co to moge pomóc w nagraniu płytki polska-czechy ;)
Czy dobrze myśle, żę problem jest z tym, że jedno jest po can a drugie nie?
Da się to jakoś zgrać ze sobą żeby wyświetlało te wskazania czy mam szukać innej nawi?
1994 1.9 D CL
2002 1.9 TDI ASZ Tiptronic
Zmiana warty.Astra H CDTI 150
Yuri
Post autor: Yuri » pn gru 05, 2011 16:32
Przede wszystkim, to wyjmij MFD i zobacz czy masz z nią zegary połączone :). Aby FIS pokazywał informacje z radia czy navi, to musi być z nimi połączony kabelkiem. Np. takie coś:
http://naviservice.com.pl/?item=86&t=1323095265" onclick="window.open(this.href);return false;
Co do zgodności wersji, to wiem tyle, że jak jest MFD wer. G, to do komunikowania się z zegarami potrzebny jest tuner TMC. Co do reszty wersji, to głowy nie dam, ale powinno hulać na tym kabelku.
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » wt gru 20, 2011 18:41
OK zakupilem zmieniarke od VW. Panasonic cv1820LHC... Ma tak zakonczony kabelek.
Zeby podlaczyc ją pod MFD potrzebuje taki kabelek tak?
Po co jest ten 1 osobny ktory do tej niebieskiej kostki nie dochodzi?
Czy ma ktos moze jakis schemat jak to zlutować samemu? :) Ktore piny tej koncowki kabla ktora jest przy zmieniarce do ktorych w tej niebieskiej kostce? Widze ze w tej od zmieniarki mam 5 i 12 wolny.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » wt gru 20, 2011 18:48
Ten brązowy to jest masa.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
