Zabezpieczenie napędu (ślimaka) linki prędkosciomierza
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » ndz paź 16, 2011 18:37
Jak w tytule....odkopałem kilka tematów lecz zdjęcia już są niedostępne i nie wiem jak wygląda zabezpieczenie ślimaka bo na nowej lince wchodzi dość luźno :( byłby ktoś tak dobry i udostępnił wzór takowego zabezpieczenia ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz paź 16, 2011 20:30
ale gdzie ma byc te zabezpieczenie? w skrzyni czy w liczniku? w skrzyni masz linke przykręcaną na śrubkę
A w liczniku na zatrzask i tyle...
w12 na codzień
Suchy_PL_
Re: Zabezpieczenie napędu (ślimaka) linki prędkosciomierza
Post autor: Suchy_PL_ » ndz paź 16, 2011 21:37
jak wyciągniesz linkę ze skrzyni to jest na niej ślimaka...ja takowego kupiłem nowego jak również linkę bo stary ślimak wpadł do skrzyni i nie mam zabezpieczenia do tego ślimaka by nie spadał z linki...chodzi mi o jego wygląd bo być może sam bym coś wyrzeźbił
Karmel
Post autor: Karmel » pn paź 17, 2011 00:42
Siem, spoko nie ma problemu akurat mam na wierzchu :jezor:
no więc u mnie tak wyglada koncówka linki, jak widać ma rowki niczym pilnik
zaś po włożeniu ślimaka widać te rowki w tej dziurce
i to wszystko, siedzi ciasno.
Przy okazji, czy ktoś wie jaki to powinien być ślimak? skrzynka AUG wczesniej AEN czyli ogół 020 - ten widoczny na zdjęciach jest zły - za mały. powinien być taki grubszy jak w trójkach jest conie?
pozdróvwka. :kufel:
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pn paź 17, 2011 16:30
Suchy_PL_ pisze:jak wyciągniesz linkę ze skrzyni to jest na niej ślimaka...ja takowego kupiłem nowego jak również linkę bo stary ślimak wpadł do skrzyni i nie mam zabezpieczenia do tego ślimaka by nie spadał z linki...chodzi mi o jego wygląd bo być może sam bym coś wyrzeźbił
ja to zrobiłem z kawałka spinacza. owinąłem go na lince w rowku i wcisnąłem ślimak i do tej pory się trzyma
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » pn paź 17, 2011 20:08
no właśnie też będę musiał coś wykombinować bo dość luźno siedzi ten ślimak......dzięki za odpowiedź :)
Karmel
Post autor: Karmel » wt paź 18, 2011 00:22
Suchy zapodasz jakies fotki? bo z tego co czytam mamy inne typy linek, ja wlasnie chyba muszę zmienić.
Suchy_PL_
Post autor: Suchy_PL_ » wt paź 18, 2011 21:40
moja stara była jak ta na zdjęciu pod 2 postem taka kawa z mlekiem a koniec w skrzyni ma taki jak tu inny kolega dał fotki...nowa różni się tym ,że nie ma tej uszczelki gumowej przy tym montażu na skrzyni i jest cała czarna ;)
Emciu
Post autor: Emciu » wt gru 08, 2015 18:31
zrobię maly odkop ale mam podobny problem ale w tym temacie nie mogę znaleźć odpowiedzi, i zdjęcia już wygasły, a więc
w ślimaku mam taką małą dziurkę, i jak nakładam go na końcówkę linki to przez otwór widać taki rowek i nie wiem co zrobić żeby ten ślimak się na lince trzymał, trzeba tam coś wsadzić czy jak?
Emciu
Post autor: Emciu » sob gru 19, 2015 11:39
przepraszam że znowu odświeżam ale nie mogę znaleźć rozwiązania.. na starej lince ślimak trzymał się elegancko, ciężko było go zdjąć, myślałem że go uszkodziłem więc i ślimak nabyłem nowy ale nie chce się trzymać..
help :rozpacz:
ducio
Post autor: ducio » sob gru 26, 2015 18:31
Siemanko!
Ostatnio też to przerabiałem ten sam problem nowy ślimak nowa linka a wchodziła tak luźno że sam spadał zaraz. Może metoda prymitywna ale wziąłem trochę poxipolu dałem na końcówkę tego obrotowego dzyndzla z linki i do ślimaka na sam dół. Poczekałem z 10 min zaschło i trzyma sztywno zrobiłem już 2k km.
Emciu
Post autor: Emciu » sob sty 16, 2016 11:14
dzięki stary jutro wypróbuję :D
ducio
Post autor: ducio » sob sty 16, 2016 11:18
Emciu pisze:dzięki stary jutro wypróbuję :D
Tylko nie przesadź z klejem i co jakiś czas jak już będzie schnąć to zakręcaj ślimakiem bo jak sie sklei na sztywno to będą kredki :p
Wróć do „Mechanika”
