MK3 Wymiana nagrzewnicy (Fotoporada)
Panowie mam taki problem. Mianowicie na 100km ubywa mi około 1 litr płynu chłodniczego. Myślałem że to głowica więc ja zrobiłem wraz z planowaniem i uszczelką.Ale problem jest nadal. W komorze nie widać nigdzie śladów wycieku i zielonego nalotu. 30tyś km temu robiłem rozrząd wraz z pompą wody. Oglądałem pompę podczas pracy i nie cieknie. Czyli jedynym możliwym miejscem wycieku jest nagrzewnica lub przewodu w środku auta które biegną do niej. Moje pytanie to czy idzie sprawdzić nagrzewnicę bez całego tego rozbierania. Woda do silnika na pewno nie idzie. Może jakieś pomysły gdzie może uciekać tyle wody bez śladu!W aucie sucho szyby nie parują. Może wsypać ten preparat który uszczelnia wycieki???
felgi aluminiowe 15" 5x100 wraz z oponami letnimi,
-felgi stalowe 15" 5x100 wraz z oponami zimowymi wraz z oryginalnymi kołpakami,
-felgi stalowe 15" 5x100 gołe proste,
-pompę abs do 1.9 tdi,
- bocian19
- Łowca Rarytasów
marcinkus, ,kolego trudno powiedziec ale raczej na 90% masz walnieta nagrzewnice. plyn moze uciekac splywem od klimy.
ja wlasnie sie przymierzam do wymianu w mk3 tdi z klimka z tym ze u mnie daje biala duszaca para i szyby tak zachodza ze nawet klima nie da rady tego zbic:/
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
- bocian19
- Łowca Rarytasów
dani3lo, wielkie dzieki Tobie kolego za ta porade.
Jesli pozwolisz to tylko chcialbym ja uzupelnic jesli chodzi o mk3 z klima,po to aby nie bylo takich niespodziankej jak u kolegiJessy,
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
kogix
- Auto: golf mk2 r32 jetta a2 audi 80 audi a4b5 audi a6c7
- Silnik: AYT
Re: MK3 Wymiana nagrzewnicy (Fotoporada)
witam mam pytanie mem wersje z poduszkami i jak to odkręcić?? czy napewno trzeba zdjąć cała deche miałem golfa II I TAM CAŁA NAGRZEWNICA WYSZŁA BEZ ZDEJMOWANIA DECHY PROSZE O ODPOWIEDZ:)
- bocian19
- Łowca Rarytasów
kogix,
w mk3,nie wazne czy z poduchami czy nie,niestety trzeba cala deche zdjac.
poduszka na kierownicy odkreca sie 2 ,srubkami z tylu,jak zajzysz od strony stacyjki lub lopatek do kieronko sa tam 2 srubki na imbus odkrecasz i wyciagasz poduche
jesli chodzi o ta od pasazera to napoczatek musisz odkrecic schowek,nastepnie na dole sa 3 srubki chyba na klucz nasadowy 10mm,gdy je odkrecisz to ciagniesz ja dolem do siebie,z gory jest na 2 bolcach ktore wchodza w deche:D
mysle ze bardziej lopatologicznie sie nie dalo,jest to dosc proste:)
tylko pamietaj ODLACZAMY AKU PRZED CALA ROZBIORKA,ZWLASZCZA PODUSZEK
powodzenia
mam nadzieje ze ci pomoglem
powodzenia
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Dolacze sie i ja..A mianowicie dzis wymienialem nagrzewnice wszystko spoko demontaż bez problemu...Wlozylem nowa nagrzewnice przykrecielm podlaczylem wiatrak chodzilo jak ta lala...ale jak już założyłem deche to wiatrak przestal dzialac...Sprawdzlem bezpiecznik(wporzadku)kostki tak jak byly tak sa...Gdzie wiec moze byc problem tego wiatraka ze nie działa...Najprawdopodobniej nie dochodzi prad..wiec co moze byc ta przyczyna?? Bo ja juz opadam z sil...
Ostatnio zmieniony pn gru 05, 2011 20:15 przez woyasvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6.....droga jest.....
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Kolego,ciezko powiedziec ale moze gdzies przycioles kabel.
Odlacz kostke i zobacz miernikiem czy dochodzi prad.
Jesli nie,szukaj przyczyny w kablu lub bezpieczniku.
Jesli jednak jest zasilanie tzn ze jakims cudem twoj wiatraczek sie zwalil.
Jesli nie masz miernika to oczywiscie nie bedziesz mogl sprawdzic czy dochodzi prad,wiec poprostu daj 12V na wiatraczek lub pod kostke podlacz cos co bedzie dzialac na 100% przy 12V.
To sa wszystkie sposoby aby to sprawdzic
Jak juz oblukasz problem to napisz czy ci pomoglem:)
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
kogix
- Silnik: AYT
no wszystko się udało rozebrałem założyłem ale jest problem słabo grzeje przewody parzące założony nowy termostat temperatura ładnie trzyma, klapy nawiewu są całe nie pokruszone, dodatkowo kupiłem samoprzylepną gąbkę do uszczelniania okien i każdą jedną kratkę i łączenie nawiewu uszczelniłem. grzeje na 1,2 biegu ale z nawiewu tak jak przed wymianą nie leci parzące powietrze tylko ciepłe na 3i4 słabo letnie leci. Zauważyłem ze jak dodam gazu to i cieplejsze powietrze leci ale tylko na wysokich obrotach na wolnych letnie układ odpowietrzony na 200% kilka razy i nic może ktoś coś podpowie co może być mi się wydaję że słabej jakości nagrzewnice kupiłem.... jakie jest wasze zdanie??
- bocian19
- Łowca Rarytasów
A co za nagrzewnice kupiles??
Ja osobiscie zaladowalem VALEO,ori taki jak bylo i jest miodzio.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
kogix
- Silnik: AYT
Na allegro kupiłem nową tam za nie wielkie pieniądze nie wiem jakiego producenta ale powiem Ci ze kupiłem kiedyś do golfa w podobnej cenie i była lux grzało jak diabli a ta nie bardzo a za swoją ile dałeś?? taką kupiłem http://allegro.pl/nagrzewnica-golf-ii-i ... 12437.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Ja za swoja VALEO dalem 21 euro czyli jakies 8x zl
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
kogix
- Silnik: AYT
No widzisz ale za granicą pewnie bo na allegro nie ma orginałów Valeo a jak są to używki i nie wiadomo czy sprawne i chca jak za 2 nowe podróbki, a mam jeszcze jeden pomysł mam znajomego co sprowadza niemieckie samochody na części to na pewno ma orginał tylko nie wiem czy warto ja kupic?? ;/ ale z tego co wiem to są pewne i dobre części u niego bo sam brałem kilka;) można zaryzykować co sądzisz??
- bocian19
- Łowca Rarytasów
VW tak je zamontowal poniewaz myslal ze beda nie zawodne i tak powinno byc wiec jesli wszystko bylo ok z ukladem chlodzenia to raczej mozesz zaryzykowac zakup takiej uzwanej.
Popytaj w sklepie,musza miec ori VALEO lub BOSCH jak nie to tylko ASO ci zostaje.
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
