Ucieka tył w mk3
Ucieka tył w mk3
Witam!
Mam taki problem z moim mk3. Jest na gwincie ta technix ale to w tym przypadku chyba dużego znaczenia niema. Mianowicie przy lekkich łukach lekkich skrętach kierownicą czy też na szybkich łukach mam wrażenie jakby uciekał mi tył, jakby buda przemieszczała się względem tylnej belki albo po prostu jechał bez powietrza w oponach. Obiło mi się że może być to spowodowane tulejami belki tylnej ale były wymieniane około 2 lat temu. Mogły się wybij po takim czasie? a jeśli nie tuleje to co innego może powodować ten problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
- matiz_1990
Ucieka tył w mk3
mi tuleje tylnej belki wybily sie po 4 miesiacach ... zmien na nowe i kup najlepsze jakie sa
w MK III niestety ale te tuleje leca straszliwie a do tego dochodzi jeszcze stan naszych " autostrad " co tylko przyspiesza zuzywanie ich . Moja jazda na wybitych tulejach zakonczyla sie ( na szczescie ) driftem po zakrecie i spin na przeciwny pas ruchu , dziekowac ze nie jechalo nic z na przeciwka ...
- misio127
Ucieka tył w mk3
A to jest jedna z przyczyn wybicia się tulei?? Czy jedna z wielu bo mi na przykład też troche tył ucieka jednak nic nie stuka z tyłu,
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
Ucieka tył w mk3
jesli chodzi ci o drift to jedna z wielu , moze byc tez slaby stan opon z tylu , amorki wybite tyl albo poprostu za malo powietrza w oponach z tylu
albo np przod nisko siedzi a tyl wysoko i srodek ciezkosci jest na przodzie a tyl ucieka
Golf to nieduze auto i napewno po zakretach nie bedzie sie prowadzil tak jak jakies sporawe auto a nie mowie tu juz o czyms 4x4 bo to bajka a nie zwykla jazda
Nie idzie tego odkleic od drogi hehe
- misio127
Ucieka tył w mk3
Ahaa, no to ja już mam odpowiedź na pytanie, podejżewałem w sumie to ale wolałem się upewnić. Mam słaby stan opon ale jeszcze ten miesiąc wytrzymają a na wiosnę pomyślimy:) Dzięki
Ucieka tył w mk3
ja mam nówke gwint technixa założony opony w dobrym stanie na diagnostyce zadnych luzów w zawieszeniu nie wykazalo wiec co to moze byc?
Ucieka tył w mk3
a ufasz w 100% tej diagnostyce? Mi diagnostyka pokazala 85 % amorkow z tylu a jak pojechalem na sprawdzona okazalo sie 24 % i 20 %
. Moze droga sliska
piasek albo cos
Wiele jest naprawde przyczyn .... hamowanie po zakrecie albo poprostu najzwyczajniej w swiecie za szybko
Ucieka tył w mk3
mówie... gwint jest nówka sztuka dopiero założony... nie wiem może nie wyszło mu tam albo nie umiał sprawdzić ale gadał ze luzów niema nigdzie to nie wiem... ciśnienie w kołach jest okej w zakręty wchodzę normalnie (60 km/h jeszcze zależy gdzie jak się dal ale zawsze raczej delikatnie) a dzieje sie to nawet na prostej drodze jak lekko skręce kirownicą to tak jak by tyl za chwile dopiero skręcał...
Ucieka tył w mk3
Ucieka tył w mk3
Te ostatnie zdanie zaciekawilo ... a sprawdz stan lozysk na tylnich kolach , najlepiej unies kolo i poruszaj rekami za kolo tak pchajac w strone budy i do siebie , nie powinno nawet drgnac , jak chociaz troche sie rusza albo stuka przy takim ruszaniu to lozyska , tez powoduja takie wlasnie majtanie .
