i jedne i drugie pasują.dupcia pisze:Jedni mowia ze dystanse 33 mm a drudzy ze pasuja 36
Pomoc w zestawieniu dobrego audio
tzn ? skad mam wiedziec które sa dedykowane? zakladał ktos kiedys dystanse do przodu do MKIV ?
Z choooja spadles czy co.Wchodzisz na allegro mk4 dystanse cala filozofia.Swoje wpasowalem od seata, kazde beda pasowac kwestia montazu ich.
http://allegro.pl/dystanse-mdf-golf-4-p ... 05160.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
ok dzieki a powiedz mi dystanse beda schowane pod tapicerka czy bedzie je widac?
Re: Pomoc w zestawieniu dobrego audio
będą wystawać przez blachę drzwi na zewnątrz!! Bądź tak łaskaw i wejdź w instalacje forumowiczów.... są 2 mk4, w jednym widać głośniki wyprowadzone przed tapicerkę i jest pytanie o grubość dystansu by taki efekt osiągnąć, jak zastosujesz 3-4cm to sobie sam resztę dopowiedz.... ja podpowiemdupcia pisze:ok dzieki a powiedz mi dystanse beda schowane pod tapicerka czy bedzie je widac?
NNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘĘDDDDDDDDDDDDDZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dzieki, ale niewiem dlaczego takie oburzenie w ztwojej strony?!!! Niewiem czegos to sie pytam, proste !
bogib184
Nie wiesz, to poszukaj, pooglądaj. Masz dystanse do Golfa 4 to się kupuje, zakłada, a nie mącisz sobie, czy dystans do MK 4 będzie pasował dooooooo......... MK 4 - Proste ??
Wyciagnac glosnik przed tapicere to juz inna szkola jazdy, one sa lekko pod katem.Wiecej roboty, niz to warte.Glosnika nawet nie widac, ze jest w srodku pod tapicera.
Po to jest forum, aby sobie pomagac.Jak sie czegos nie wie to walkuje temat do wyczerpania.
Pod dystansami daje klej, albo silikon.
Z tym się zgodzę, trzeba dystans rzeźbić samemu, aby wpasować się idealnie w otwór tapicerki... Sprzedawane dystanse np na Allegro nie pasują idealnie i głośnik jest nie co przesunięty względem otworu w tapicerce.slaww pisze:Wyciagnac glosnik przed tapicere to juz inna szkola jazdy, one sa lekko pod katem.
Z tym już się nie zgodzę, ponieważ u mnie w MK4 po wyciągnięciu wooferów przed tapicerkę, scena spod nóg, powędrowała na deskęslaww pisze:Wiecej roboty, niz to warte.
wiadomo wiadomo, sam miałem w tym roku wyciągnąć Utopię przed tapicerę, ale mam chroniczny brak czasy :/ może przez zimę albo na wiosnę spróbuję;)
Ma 3way i nic nie bede wyciagal
Dzisiaj wziołem sie za montaz nowych głosników i radia. Po zdemontowaniu głosnika jest juz zamontowany fabryczny dystans plastikowy. Po zamontowaniu glosnika 165 bez problemu mozna otworzyc szybe. Powiedzcie mi czy zmieniac plastikowy dystans na dystans z MDF? Jest sens?
pozdrawiam
pozdrawiam
MDF jest lepszy, te plastiki to badziew.
