Klakson caly czas trabi.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw paź 06, 2011 12:26
Mam problem, gdyz w moim golfie mk2 klaskon po podlaczeniu wszystkich przewodow w kierownicy i zalozeniu zaslepki, caly czas trabi. Mam taka kiere http://allegro.pl/kierownica-volkswagen ... 78072.html" onclick="window.open(this.href);return false; I po zdjeciu tej zalepki ktora sie naciska zeby trabnac, mam blaszke z gabka i nic wiecej. Czy czegos mi brakuje? Jakiejs sprezynki czy cos? Bo to jest tak jakby caly czas ta blaszka z zaslepki stykala sie z ta w kierownicy. Przez to musze caly czas jezdzic bez klaskonu, a czasem by sie przydal.
biercok mkII
Re: Klakson caly czas trabi.
Post autor: biercok mkII » czw paź 06, 2011 16:02
Gabka jest po to zeby izolowala te dwie blaszki od siebie. Jak nie jest dostatecznie gruba to moze stykac te dwie blaszki, zamyka sie obwod i trabi. Sprawdz sobie czy ta wpinka kabelka do srebrnej blaszki nie styka sie ze zlota blaszka. Zadnych sprezynek tam nie ma. A tu masz foty jak to powinno wygladac.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw paź 06, 2011 16:48
No i teraz wszystko dziala. Dzieki ; ]
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » czw paź 06, 2011 16:54
A co bylo powodem?
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw paź 06, 2011 17:07
Pierdoła ; ] Koknretnie w zlym miejscu przelozylem przewod idacy do zaslepki kierownicy (górą, a nie przez ten otwor) i na dodatek te blaszki co maja byc odgiete pionowo, byly dogiete. I caly czas zwieralo. Az mi glupio, ze tego nie skumalem ; ] No ale wazne, ze dziala.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
