odpada antena
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Dexter18
odpada antena
Post autor: Dexter18 » czw wrz 22, 2011 19:57
Witam mój magnes przy antenie jest słaby i przy około 120 130 odpada mi i sie przewraca czy da sie to jakoś w zmocnić ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
odpada antena
Post autor: k0nr4d » czw wrz 22, 2011 21:03
Anteny magnesowe są przewidziane do poruszania się do 110 km/h. Jeśli jeździmy szybciej, to należy przesiąść się na uchwyt lub otwór w dachu. Można ewentualnie kupić magnes Sirio 16 cm, ale pomimo swojej siły nie gwarantuje w 100%, że antena podczas mijanki z ciężarówką nie odfrunie.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
odpada antena
Post autor: peppa_814 » czw wrz 29, 2011 19:48
k0nr4d, Mój Hustler IC 100 nie odpadł mi przy 180 km/h, także raczej nie sprawdza się to co piszesz. Poza tym codziennie można zauważyć kierowców poruszających się z różnymi antenami z prędkością wyższą niż 110 km/h.
Dexter18, Możliwe, że Twój magnes jest jakiejś "słabej jakości" i przez to miewasz problemy. Możesz założyć jakąś inną podstawę. Nie koniecznie trzeba od razu robić dziurę w dachu. :D
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
odpada antena
Post autor: k0nr4d » czw wrz 29, 2011 20:15
peppa_814, czytałeś kiedykolwiek instrukcję dołączoną do anteny magnesowej porządnego producenta? Z tego, co mówisz, wynika, że nie. Już nie raz były historie, kiedy antena frunęła w szybę auta z tyłu. Magnesy zostały kiedyś wymyślone dla tymczasowego montażu anteny na postój, a nie do ciągłego poruszania się z nimi. Popyt wymusił na producentach wypuszczanie antena na podstawach magnesowych i dlatego one się tak bardzo przyjęły, szczególnie w Polsce, gdzie 90% użytkowników CB to bezmyślni kierowcy bijący rekordy prędkości. Hustler (oryginalny) ma akurat mocny magnes, cewka jest osadzona bardzo nisko przy dachu i zintegrowana z magnesem, więc tutaj jest mniejsza szansa, że odpadnie. Tak samo jest z Wilsonem Little Wil.
Dexter, jaka to antena? Jakaś podróbka Missouri pewnie?
Dexter18
odpada antena
Post autor: Dexter18 » śr paź 05, 2011 19:10
Nie wiem jaka to dokldnie antena wiecie co zauważyłem, że obudowa magnesuwystaje poza niego i magnes nie styka sie bezpośrednio z autem wiec zeszlifowałem troszke i antene też skruciłem bo miałem zbyt dłubiego bata i zobaczymy jaki bedzie Efekt myśle że lepiej a mój samochód to i tak 140 to max w extremalnych sytacjach :okej:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
odpada antena
Post autor: k0nr4d » śr paź 05, 2011 21:15
Dexter18 pisze:antene też skruciłem bo miałem zbyt dłubiego bata
Tzn podczas strojenia tak wyszło, czy ją sobie ciachnąłeś tak po prostu?
Dexter18
odpada antena
Post autor: Dexter18 » śr paź 05, 2011 21:32
znaczy najpierw zaminiłem z krótkiego na dłuższy i lepiej łapała a potem go obciałem z 10 cm i też ładnie łapie
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
odpada antena
Post autor: k0nr4d » śr paź 05, 2011 21:49
Gratuluję, nie zdziw się, jak spalisz stopień końcowy w radiu. Antena ma mieć promiennik taki, jak fabryka dała i ewentualnie się go docina, ale nie 10 cm, tylko 1-2 cm. Jedź do serwisu i sprawdź sobie SWR.
Chmarski
odpada antena
Post autor: Chmarski » czw paź 06, 2011 14:05
No to chyba nie ma co się przejmowac słabym magnesem. Teraz trzeba będzie zmienić antenę na nową. To może od razu z nowym magnesem i tyle.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Dexter18
odpada antena
Post autor: Dexter18 » sob paź 08, 2011 15:10
Chłopy powiem wam tak. Na oryginalnej antenie było ok tylko miałem kabel z krótki i dorobiłem przedłuzke i automatycznie po tym jak mówiłem to juz nie świeciły sie wszystkie diody tylko 2 wiec był słaby sygnał nadawania potem dałem dłuższy bat i pomogło lepszy zasieg i lepiej mnie słychac było a potem go przyciołem i teraz jest tak za albo wszystkie swiecą albo bez jednej
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
odpada antena
Post autor: k0nr4d » sob paź 08, 2011 15:48
Czyli założyłeś uwaloną przedłużkę i wina leży w niej. Nie wolno sobie docinać, czy zmieniać promiennika, jak komu wygodnie. Promiennik jest dopasowany do danej cewki, zazwyczaj na plus kilka centymetrów, znaczne ucięcie lub wydłużenie powoduje rozstrojenie anteny i w konsekwencji duży wzrost SWR, co po pewnym czasie prowadzi do uszkodzenia tranzystora w stopniu końcowym radiotelefonu.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
