Głośniki w tunelu środkowym w MK2!!!
Mam dwa głosniki Pioneera 16,5 cm i mam problem gdzie je zamontowac. Do drzwi przednich nie wejdą nie ma miejsca, mój VW jest trzy drzwiowy takze obierałem tez opcie montarzu w tylnych boczkach ale doszedłem do wniosku, że tylne głośniki mi je zagłuszą i nie bedzie żadnego efektu. Jedyne miejsce jakie znalazłem to środkowy tunel, gdzie są schowki, zamontowałbym po bokach. Pomyślałem, że tam bym je zmieścił tylko pytanie czy byłby z tego jakiś efekt??? Może już ktoś cos podobnego robił , może ma ktoś lepszy pomysł??
Z góry dziękuje za porady.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Głośniki w tunelu środkowym w MK2!!!
moze lepiej zrobic sobie panele do drzwiKaczorek82 pisze:Mam dwa głosniki Pioneera 16,5 cm i mam problem gdzie je zamontowac. Do drzwi przednich nie wejdą nie ma miejsca, mój VW jest trzy drzwiowy takze obierałem tez opcie montarzu w tylnych boczkach ale doszedłem do wniosku, że tylne głośniki mi je zagłuszą i nie bedzie żadnego efektu. Jedyne miejsce jakie znalazłem to środkowy tunel, gdzie są schowki, zamontowałbym po bokach. Pomyślałem, że tam bym je zmieścił tylko pytanie czy byłby z tego jakiś efekt??? Może już ktoś cos podobnego robił , może ma ktoś lepszy pomysł??
Pozdrawiam.
www.vrservice.pl
Re panele
Zrobiłbym ale są dwa problemy:
1) w moich drzwiach sa schowki podłużne, nie ma tego otwieranego schowka
2)jest problem z materiałami tzn: pierścienie i wykończenia
Chyba, że znasz dobry sklep internetowy to byłbym bardzo wdzieczny
PS nie ide na łatwizne tylko nie mam możliwości samodzielnego wykonania skrzynek pod głośniki.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Re panele
ok, rozumiem cie,Kaczorek82 pisze:Zrobiłbym ale są dwa problemy:
ogólnie mi chodziło o coś takiego
http://vwgolf.pl/golf2/porada54.html
www.vrservice.pl
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Montaż w środkowym tunelu nie ma racji bytu. Powody są dwa: pierwszy to brak wystarczajacego miejsca (przestrzenie) aby głośnik mógł poprawnie pracować. Drugi to umiejscowienie tych głośnikówtak nhis odegra się słabym dzwiękiem tzn. bardzo niewyrażnym kiepsko bedzie słychać poszczególne instrumenty. Zalecam konstrukcje podyktowaną przez kolege Borysa.
TUTENHAMON
Podziękowania
Serdeczne dzieki za porady.
Z tym srodkowym panelem to zapewne masz racje i skorzystam z porady o drzwiach.
Jeszcze raz Dzięki i pozdrówka.
NIe ma rzeczy niemozliwych, jak chcesz zobaczyc moja wersje wycietych dziur w drzwiach to napisz do mnie na GG 3883582 albo napisz maila pod mellow@konto.pl a posle Ci fotki jak ja "wsadzilem glosniki 16-stki w drzwi ( co prawda do golfa II ale w III tez to jest mozliwe). Pozdro
[ Dodano: Pon Sty 23, 2006 01:02 ]
sorkas... zle doczytalem i myslalmem ze masz golfa III ale jak masz II to jeszcze barziej polecal bym Ci sie do mnie odezwac
Looknij do tego sklepu.Mają sporo do car audio.
http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id=99
