Pytanie o odcinke w AGU.
- jakubek
Mam pytanie. Chodzi mi o to ze luzie w swoim AGU odcinke mam przy ok 5-5,5k obr. Na biegach normalnie do ok 6.5 sie kreci. Czy to normalne czy poprostu cos jest nie tak ?
- pusieq
jakubek, raczej to nie jest normalne, mój się kręci do 7k obr. na postoju i w czasie jazdy, może w tryb awaryjny wpada, ale specem nie jestem i niech ktoś ogarnięty się wypowie
Mój VW --> viewtopic.php?f=89&t=411232
Odcinka w tym silniku fabrycznie jest przy 6800 obrotow/min pod obciazeniem.Jezeli masz powyzej tego to bardzo prawdopodobne ze ktorys z tunerow przesunal limiter wyzej.
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
- jakubek
Chodzi mi o odcinke na postoju bo widzialem ze nie tylko ja mam taki problem. Tylko nikt nie mowil czy tak ma byc czy tez nie. I chodzi mi o serie a nie po sofcie bo wiadomo ze po sofcie bedzie inaczej.
- pusieq
Re: Pytanie o odcinke w AGU.
mabu79 masz rację, fabrycznie jest tyle , na kompie mi wyskoczyło po podłączeniu że przekręcony do 7k obr został. Szwagra AWT też odcina przy 7k obrmabu79 pisze:Odcinka w tym silniku fabrycznie jest przy 6800 obrotow/min pod obciazeniem.Jezeli masz powyzej tego to bardzo prawdopodobne ze ktorys z tunerow przesunal limiter wyzej.
jakubek U mnie jest moc seryjna, nie grzebane w kompie (przeze mnie, chyba że poprzednicy). Kiedyś sprawdzałem na postoju i wiem ze ok 6k obr. na blacie mi pokazało, i mi nie odcinało jeszcze. Jak jutro znajdę czas to zobaczę czy kręci się na postoju jak u Ciebie czy wyżej, tak dla pewności, dla porównania.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Blokada na ECU
tez tak mam - przez jakis czas nawet myslalem ze cos sie spieprzylo i auto niema sily wkrecic sie pod kreske
dead slow but still forward
czy tak ma byc to niewiem ;D ale pogodzilem sie z tym i dlatego pisze ze tez tak mam
