MK4 Czy to ori sprężyny GTI?
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
jeżdzę na eibachach, różnicy z serią praktycznie nie ma. 2 tyg temu byłem na diagnostyce w celu sprawdzenia zawieszenia, amorki po roku czasu siadły o 4-5 %.
Czyli wychodzi na to że lepiej wymienić cały zawias...bo wątpie żeby winą wychylania auta były opony profil 205/55 R16 Dunlopa jakieś
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: MK4 Czy to ori sprężyny GTI?
Pytam o plamki, które oznaczają czy są do dizla, czy obniżające, jaka twardość itd...iigAlisArr pisze:Czy jest gdzieś rozpiska ORI sprężyn do czwórek ? (zaznaczam, że szukałem i tu i w necie i nie znalazłem)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Odgrzeje kotleta!!
OŚ tylna :
1J0 511 115 DJ - 2 paski barwne zielone - 1 pasek barwny fioletowy - podobno do gti, czy moze ktos to sprawdzić w np. etce lub autodata
1J0 513 025 BH - amortyzator
OŚ przednia :
1J0 411 105 P - 4 paski barwne zielone 1 pasek barwny niebieski - podobno do zawieszenia sportowego - prośba j/w
1J0 413 031 DQ - amortyzator
Są to dane podobno do golfa IV tdi GTI arl, a do 1.8T GTI ida inne!
Na bank przydałoby sie to rozkminić - dla wielu użytkowników!!
P.S. czy ktoś wie ewentualnie czy sa do tego jakieś zamienniki, czy tylko ASO??
OŚ tylna :
OŚ przednia :
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
Ja też się dołączam, chciałbym moją czwórkę opuścić troszkę na dół, czy same sprężyny od GTI załatwią sprawę i obniżą mi samochód? Czy musze kupić sport springi?iigAlisArr pisze:Się podłączę.
Pytam bo chcę minimalnie obniżyć auto (ok. 30mm) i trochę utwardzić zawieszenie. Sprawdzałem i z przodu na sprężynach mam plamki 2x róż i 2x zieleń - sprężyny czarne, tył muszę sprawdzić jeszcze.
Dotyczy G4 TDi z '99.
Czy na sport springach będzie twardo?
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
ludzie nie wiem dlaczego sami sobie stwarzacie problemy, wrzucacie Eibachy pro kit -30 i po kłopocie
- auto stoi niżej, charakterystyka pracy prawie to co seria, koszty zakupu używek śmieszne.
szakulvip, gdzie zakupić takie używki? Nówki to koszt 600 pln minimum.szakulvip pisze:...
#Edit 1
już kupiłem
http://allegro.pl/show_item.php?item=1797271811" onclick="window.open(this.href);return false;
Mnie sie też idało rozwiazać problem, a mianowicie kpl. sprężyn cobra -30mm
http://www.cobra-suspension.com/catalog/catalog.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Są to sprężyny progresywne ,wiec w trasie sobie jeżdże jak na standartowym zawiasie, ale za to w zakrętach da się od razu wyczuć że to nie seria jest.
Miałem eibach, ale niestety zdjąłem, za twarde były, dłuższa jazda powodowała większe zmęczenie kierowcy.
Sprężyny te nabyłem osobiście u producenta, bo przebywam w Holandii, no i dają na nie dożywotnią gwarancje.
P.S. cena to, 120euro, czyli 500zły +/-
http://motoallegro.pl/sprezyny-sportowe ... 69112.html" onclick="window.open(this.href);return false; - nie wiem skąd tak niska cena, no ale... wyglądają dokładnie tak jak moje, z tym ze moje mają wybite na każdej sprężynie napis COBRA oraz nr set nr 7895, czyli oznaczenie pakietu do konkretnego modelu, który musi współgrać z tym co jest na stronce cobry.
Hmmmm, wiesz.... dobre pytanie?! Dostałem je od kumpla na próbe, ale nie mówił nic więcej poza EIBACHDejvw pisze:Miałeś eibachy prokit czy sportline?
Po tyg. zostały zdjęte, założone org. i ok. 2m-ce temu założone cobry i jestem zadowolony.
No to wszystko jasneDejvw pisze:One więcej obniżają i są twardsze
Pozdro
I w końcu nikt nie potrafi odpowiedzieć zainteresowanym na proste pytanie:
JAKIE KOLORY KROPEK MAJĄ SPRĘŻYNY NA PRZÓD I TYŁ DO MK4 1,8T GTI i 1,9TDI GTI? Czy to te same czy inne, a jak inne to czy można ich użyć zamiennie? Czy obniżą seryjne zawieszenie o 20mm??????????????????
tak w ramach wyprostowania tematu
hehe
by METAL http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=426617" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączę się pod temat. Mam golfa 4 kombi AJM i u mnie sprężyny tylne mają dwie szare i trzy zielone plamki. Jakiś rok temu zdemontowałem je i w to miejsce założyłem sprężyny Kayaba. Szajs jakich mało. Auto bardzo siadało przy nawet minimalnym bagażu, a w cztery osoby to dobijało na dziurach do odbojników. I rad nie rad przeprosiłem się z oryginalnymi. Teraz nie wiem jakie mam kupić, żeby nie były tak miękkie jak Kayaba. Dodam, że po zdjęciu Kayaby były o 1 cm krótsze niż te stare. Proszę o pomoc w doborze właściwych. Pozdrawiam
