do zaworów niedawno podawałem link... ceny nie były bardzo wygórowane
Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
ja go kupiłem za 300.. w cenie jedno tłokowego
chciałem jedno tłokowy kupić ale powiedzieli mi że nie mają teraz bo dostawa im się spóźnia i zaproponowali mi 2tłokowy w cenie 1
i mieli tam ciekawy wybór. Niedługo też tam kupię zawór 5/3 1/2" to powiem jak to chodzi
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
a taki zawór się nada do air? http://allegro.pl/zawor-rozdzielajacy-5 ... 04202.html" onclick="window.open(this.href);return false; w tej dziedzinie nie mam żadnego pojęcia . doradźcie jaki najlepiej założyć żeby było cenowo i jakościowo przystępnie
ale chyba na 24v jest ... :/
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Zaba91
bula222, ten co podałeś ma napięcie na cewkę 24.. więc nie podpasuje bez problemu
http://allegro.pl/pneumatyka-elektrozaw ... 32861.html" onclick="window.open(this.href);return false; wcześniej mówiłem o tej aukcji... pisałem do łepka i mają na 12V. W aukcji jest tabelka z innymi zaworami i cenami. Zobacz może coś Ci podpasuje
Jadźka:
czyli najlepsze są te 5/3 jeden na oś tak ? tam sa po 100zł chyba a przyłącze to lepiej na 1/4
Edit 1- OEM+
- krzysiupl
poradzi ktos cos na to? pisałem juz wczesnej
wiecie gdzie regeneruja sprezarki w woj. pomorskim , bo moja chyba własnie sie posypała, znaczy cisnienie da rade napompowac ale nie juz w 5 min tylko w 15-20min sprezarka firmowa BSS podobna viaira kosztuje okolo 1200zł o tych samych parametrach,wiec szukam mozliwosci naprawy lub regeneracji
- Zaba91
im większe przyłącze tym szybszy air będzie
no pod warunkiem że przewody będą odpowiednie
Jadźka:
6mm wewnętrznej średnicy by stykały?
Edit 1- OEM+
- Zaba91
6mm to masz tak jak na lpg
Jadźka:
Re: Air Ride - INFO Ogólne
już mają? jak się kontaktowałem jakiś czas temu to dopiero mieli mieć.Zaba91 pisze:bula222, ten co podałeś ma napięcie na cewkę 24.. więc nie podpasuje bez problemu
- Zaba91
no niedawno jakoś.. przed kupnem trzeba się upewnię wtedy..
Jadźka:
to te za 100zł byłyby dobre? a i czy wąż 8x6mm da radę? podkreślam nie będzie to ekspresowy air
Edit 1- OEM+
http://allegro.pl/poduszka-kabiny-scani ... 14410.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taki rękaw mógłby byc? na tylne zawieszenie? a i mam pytanie przeglądałem dosyć temat ale wiem jak jest uszczelniony dół a nie wiem jak górę trzeba uszczelnić przy zastosowaniu rękawu
Edit 1- OEM+
odpowiedni oring na sztyce tloczyska, ustawiasz przed tym zgrubieniem zaraz za gwintem, pozniej nakladasz rekaw i na to tulejka + górne łożysko z poduszką i skręcasz.
niech ktoś poprawi w razie błędu, bo nie pamietam jak to w golfach jest...
ps. ile u was kosztuje piaskowanie? u mnie za butle 20L placilem 30zł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
dzięki szuan za odpowiedź ma to sens:D wydaje mi się że cena ok jak za piaskowanie
Edit 1- OEM+
