GTD bierze olej :(
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
GTD bierze olej :(
Post autor: gniochu » czw cze 22, 2006 19:19
Siemka mam pytanko, co moze byc powodem znikania oleju? Odrazu mowie ze silniczek suchutki i nigdzie nie cieknie. Czy moze byc powodem **ujowy olej????
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw cze 22, 2006 21:11
jak wyglada filtr powietrza i czy z ogmy wali tylko powietrze czy odma jest zaoliwiona, co sie dzieje jak wkrecisaz go na obroty kopci, ile oleju ci bierze, NAPISZ COS WIECEJ BO PRZYCZYN MOZE BYC SETKI
G R U P A L U B E L S K A
mike NIES
Post autor: mike NIES » czw cze 22, 2006 21:17
niestety to może być trurbinka!
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw cze 22, 2006 21:25
no wiec tak.... filt powietrza zalozony nowy, filtr oleju tez, noi zmieniony został olej, tylko nie wiem na jaki ob ojciec zmieniał a przyniósł go z firmy. Kopcić kopci na czarny jak wkręcam go na wysokie obroty. Ojciec twierdzi ze jak dzisiaj jechalem to z tlumika kopcil na jasno ale ja w czesie jazdy tego nie widze :|
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw cze 22, 2006 21:28
albo padły ci uszczelniacze na zaworach alo pierscienie sie skaczyły jezeli odma była w oleju i filtr powietrza tez był w oleju to tez by doszły prowadnice zaworów, czyli maja luz i zawur staje bokiem czyli nie domyka sie włsciwie i wali ci jeszcze olej do filtra
typ_17
Post autor: typ_17 » pt cze 23, 2006 20:16
anton:-), przy takich obajwach za rurą dawaloby ostro olejem po nosie :)
moze tato gniochu, za malo oleju wlal?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob cze 24, 2006 18:40
typ_17 pisze:anton:-), przy takich obajwach za rurą dawaloby ostro olejem po nosie :)
no wlasnie walilo by z tlumika olejem a nie wali....
typ_17 pisze:moze tato gniochu, za malo oleju wlal?
nie wlal dobrze bo nawet bylem przy tym jak dolewal :| moze olej do :butthead: po niedzieli jade na warsztat zobaczyc cisnienie w garach wtedy bede wiedzial czy pierscienie czy nie.
typ_17
Post autor: typ_17 » sob cze 24, 2006 21:52
po wymianiach oleju rózne rzeczy dzieją sie w silniku naprawde! wlej takiego oleju jak byl wczesniej moze?
bongo
Post autor: bongo » sob cze 24, 2006 22:59
anton:-) pisze:zawur staje bokiem
Brawo....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
