BENITO pisze:Ale wentylatory pracują zwykle na postoju gdy ciśnienie jest równe i działa raczej konwekcja niż różnica ciśnień.
jak pracują wentylatory to jest rózne cisnienie na łopatkach wentylatora - tak samo jak działa skrzydło samolotu
po porstu wentylator przepycha powietrze - konwekcja tu nie ma nic do rzeczy
problem w tym wentylatory zapewniają powiedzmy 20% wymaganego przepływu powietrza wymaganego do wymiany ciepła przez chłodnicę
2 ogromne wentylatory wystudzą momentalnie chłodnicę na postoju, bo na postoju silnik nie wydziela dużej ilości ciepła
zresztą to kazdy moze zaobserwować, wentylatory właczają się głównie w korkach i powlnej jeździe
kwestia jest taka aby rdzeń pracował wydajnie przy pałowaniu, czuje że bedą konieczne kolejne wloty przed tylnymi kołami - zobaczymy po testach
