Gaśnie Golf II
Gaśnie Golf II
Witam.Mam problem,mam Golfa II 1989r. kiedy odpalam chwile chodzi i za moment gasnie,chyba,ze go przygazuje.
Gaśnie Golf II
Koleżanko, zamiast od razu walić posta, użyj takiego wyrafinowanego narzędzia jak SZUKAJ na dole strony... tematów i możliwości opór...
Ostatnio zmieniony pt wrz 09, 2011 12:09 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gaśnie Golf II
Dziękuje kolego,ale jestem nowicjuszką zarówno tu na forum jak i w sprawie autka...ale mimo wszystko dzięki za podpowiedź
Gaśnie Golf II
i znów foux pas... wybacz że wziąłem Cię za "kolegę"
czasem jak się wypełnia profil to tam chyba jest opcja kobieta mężczyzna, albo nie ma, nie pamiętam sam... I stąd moje zażenowanie. Gratuluję zakupu porządnej marki:)
Powodów jest sporo dla którego twoje auto gaśnie, ale trudno będzie tak nie znając szczegółów coś wykombinować.
Najpierw trzeba ustalić jaki motor masz czy 1,3 na pełnym wtrysku czy może jakiś gaźnik.
Popatrz na ten post i na zdjęcia w nim zawarte i odnajdź to samo co jest u Ciebie pod maską... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy jak zapalisz to gaśnie od razu, czy chwilkę pochodzi i gaśnie?
Czy jak trzymasz go lekko na obrotach to pracuje ok i jak się rozgrzeje to jest dobrze?? Zapala potem normalnie i trzyma obroty??
popatrz na tematy które są związane z brakiem ssania.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
a w ogóle to nie wiem, ale dziwnie jest mi pisać takie coś i tłumaczyć kobiecie jak ma naprawić samochód
Re: Gaśnie Golf II
Nie pomyliłeś się,napisałeś "koleżanko" i sorki,że dopiero teraz odpisuje,ale dopiero odeszłam od autka.Wymieniona kopułka,palec,wyczyszczone świece...Jest gaźnik i na wtrysk...jeszcze sama chwilami nie łapę co i jak...
ale się staram...Dzięki za pomoc!!
Re: Gaśnie Golf II
Takich rzeczy to nie manemezis666 pisze:Jest gaźnik i na wtrysk...
Gaśnie Golf II
pierwotna wersja była kolego, potem zedytowałem, żeby nikt nie widział....nemezis666 pisze:Nie pomyliłeś się,napisałeś "koleżanko"
szukaj na forum i pytaj po to to jestnemezis666 pisze:.jeszcze sama chwilami nie łapę co i jak...ale się staram...
