1.8rp a gaznik
- Lipek81
1.8rp a gaznik
Wałkami rozrządu. I nie jestem pewien, czy przypadkiem RH lub GU mają automatyczną regulację luzu zaworów.
Re: 1.8rp a gaznik
a jesli bym chcial zalozyc gaznik do rp??Lipek81 pisze:Wałkami rozrządu. I nie jestem pewien, czy przypadkiem RH lub GU mają automatyczną regulację luzu zaworów.
1.8rp a gaznik
Kolego wałki sa identiko ( inne byly w pg, pf,pb, rv) a co do popychaczy to żaden mk2 nie miał regulowanych mechanicznie. Wszystkie hydroWałkami rozrządu. RH lub GU mają automatyczną regulację luzu zaworów.
No to zakładaj i smigaj. Szkoda mono, gaźniki vw jowskie to straszny syfa jesli bym chcial zalozyc gaznik do rp??
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- adamtb
1.8rp a gaznik
- od 09.1985 wszystkie golfy mają hydrauliczną regulację luzów zaworowych
- jeżli chcesz założyć gaźnik to bez większego problemu
- Paweł Marek
1.8rp a gaznik
Cfire&fice, czyli wałki nie sa identyczne ale mniejsza z tym. Nie rozumiem po co chcesz to robić, dobry monowtrysk bedzie na szrocie pół tańszy od w pełni sprawnego gaźnika - ja nie widze sensu.
- Lipek81
1.8rp a gaznik
- to jakim cudem na tabeli zamieszczonej przez adamtb ściągnietej z doppel-wobber są inne dane i inny stopień kompresji przy tym samym skoku tłoka i tej samej średnicy tłoka dla RH, GU, RP? No chyba, że ukształtowanie głowicy jest inne w tych silnikach.Lucki pisze:olego wałki sa identiko ( inne byly w pg, pf,pb, rv)
Druga sprawa - kąty otwarcia i zamknięcia zaworu ssącego i wydechowego - są inne w tabeli dla silnika RP i dla RH, GU - a to z kolei determinowane jest właśnie przez wałek rozrządu.
- jak napisałLucki pisze:a co do popychaczy to żaden mk2 nie miał regulowanych mechanicznie.
- mk2 produkowano już wcześniej - sprzedaż zaczęto od sierpnia 1983. Także wczesne wersje mają regulację mechaniczną. Poza tym u kumpla na podwórku leży taki silnik od mk2 - sam go z mk2 wyciągał i on ma regulację na płytkach.adamtb pisze:- od 09.1985 wszystkie golfy mają hydrauliczną regulację luzów zaworowych
No ale dobra, fire&fice, zamiast zapytać się o to, czy gaźnik podejdzie do RP (bo rozumiem, że taką informacje chce uzyskać), zapytał się jakie są różnice między RP a innymi silnikami na gaźniku. Co do montażu gaźnika w RP - da się, oczywiście,tylko ja również nie widzę sensu.
Re: 1.8rp a gaznik
a wie ktos moze do ktorej kostki podlaczyc monowtrysk? do tej przy kielichu czy do tej polewej str??Paweł Marek pisze:Cfire&fice, czyli wałki nie sa identyczne ale mniejsza z tym. Nie rozumiem po co chcesz to robić, dobry monowtrysk bedzie na szrocie pół tańszy od w pełni sprawnego gaźnika - ja nie widze sensu.
- Paweł Marek
1.8rp a gaznik
fire&fice, koledzy się dla ciebie produkują, aż tu nagle to pytanie świadczy o tym że najlepiej będzie jak na RAZIE nie będziesz nic kombinował z autem tylko oddasz je do mechanika.
1.8rp a gaznik
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
- Lipek81
1.8rp a gaznik
Lucki pisze:Lipek81, pozdrawiam
Ok, w takim razie moim zdaniem w tabeli jest błąd. Niemniej jednak różnica w budowie jest - RP ma inne tłoki.
