Kołyszące się auto
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » sob lip 30, 2011 15:33
Witam wszystkich.Mam problem tego typu ,że podczas jazdy z bardzo małą prędkością czuje jak auto mi podskakuje.Felgi mam proste,opony są ok.Na 2 komplecie kół(zimówki)jest to samo.Dodam ,że w czasie hamowania z małych prędkości np.dojazd do świateł,skrzyżowania itp,a właściwie w ostatniej fazie hamowania włącza mi się ABS.Czujniki zmienione na nowe i dalej to samo.Podłączałem pod komputer i wychodzi błąd prawego przedniego czujnika.Ostatnio sprawdzałem i wydaje mi się ,że jest krzywy pierścień absu.Logiczne jest to dla mnie ,że abs szwankuje,ale dlaczego mnie tak buja?Co mogę mieć do wymiany?zwrotnice?piaste?Prosze o pomoc i z góry dziekuje
rosper85
Kołyszące się auto
Post autor: rosper85 » sob lip 30, 2011 16:36
Kolego auto na boki się kołysze? czujesz jakby Ci pupa minimalnie na boki uciekała? jeśli tak to tuleje w belce wywalone..... natomiast, jeśli auto Ci się buja góra dół i w końcowej fazie hamowania załącza się abs ( domyślam się, że również na dołkach) to ja bym tu w 99% postawił na koniec życia amortyzatorów... to są klasyczne objawy zużytych amorów, a abs się włącza, bo koło podskakuje na dołkach minimalnie odrywając się od asfaltu...
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » sob lip 30, 2011 18:40
Amortyzatory i tuleje mam nowe także to odpada.Auto na boki się nie kołysze i tył mi nie ucieka.
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » ndz lip 31, 2011 11:08
Jest ktoś na forum co potrafi mi pomóc?
mrGmass
Kołyszące się auto
Post autor: mrGmass » pn sie 01, 2011 22:29
Sprawdź tylne hamulce. U mnie było podobnie. Bębny były ok, ale jedna szczęka była bardzo zjechana i nierówno łapało. Przy okazji przeczyściłem troszkę cylinderki, bo jeden miał mały opór. Teraz wszystko działa jak trzeba.
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » pn sie 01, 2011 22:47
Nie widzę związku tych hamulców z podskakującym autem.Wiem ,że to się dzieje w prawym przednim kole bo wskazuje na to błąd czujnika absu i w sumie to nawet czuć to.
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » pn wrz 05, 2011 16:00
Jest ktoś w stanie mi pomóc?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Kołyszące się auto
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn wrz 05, 2011 16:40
jak ci rzuca tyłem to ja bym sprawdził tuleje na tylnej belce bo one są najczęstszą przyczyną rzucania tyłem samochodu w 95% przypadkach,
co do ABS-u to sprawdzałeś bezpieczniki?
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » pn wrz 05, 2011 17:31
Nie rzuca mi tyłem.Auto normalnie się zachowuje na drodze,ale podskakuje przy wolnej jeździe(od 0 tak do około 25 km/h) tak jak przy uszkodzonej feldze lub oponie.Do tych około 25km/h potrafi włączać się sama pompa absu.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Kołyszące się auto
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn wrz 05, 2011 17:56
sorki źle sobie to przeczytałem
tulejki jakiej firmy montowałeś? skoro mówisz że koła proste felgi proste to proponuję bezpiecznik ABS-u sprawdzić, czujnik też warto bo niejednokrotnie nowy też może być uszkodzony.
tomasb1983
Kołyszące się auto
Post autor: tomasb1983 » pn wrz 05, 2011 23:50
Uszkodzona opona
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » wt wrz 06, 2011 15:20
Kolego tomasb1983-przeczytaj mój 1 post.
Tuleje lemfordera
sliwka90
Kołyszące się auto
Post autor: sliwka90 » ndz wrz 25, 2011 20:17
A ja obstawiam na powyginane wahacze a tak poza tym wymień płyn hamulcowy
Maciek210
Kołyszące się auto
Post autor: Maciek210 » wt wrz 27, 2011 15:37
Wahacze są dobre,płyn zresztą też.Zmieniany rok temu
Wróć do „Mechanika”
