pracuje na 3 gary
patrykstm
pracuje na 3 gary
Post autor: patrykstm » wt sie 30, 2011 21:25
Mam mały problem ponieważ na postoju silnik pracuje normalnie a jak dostanie obrotów chodzi na 3 gary czy to będą świece ? jestem w Holandii i jest lipa:P
Paweł Marek
pracuje na 3 gary
Post autor: Paweł Marek » śr sie 31, 2011 08:20
Napisz typ silnika oraz na jakiej podstawie to stwierdziłeś.
patrykstm
pracuje na 3 gary
Post autor: patrykstm » pt wrz 02, 2011 20:30
jak sie nie myślę to agg byc może się mylę bo nie pamiętam a nie chce mi się iść do samochodu . na poczatku tylko szarpało go a teraz jak odpalę chodzi na 3 gary i jak odczepię przewód z jednego gara(ten felerny) nie ma różnicy w pracy silnika a jak odczepię inny to jest różnica.
boleK1315
pracuje na 3 gary
Post autor: boleK1315 » pt wrz 02, 2011 22:33
Sprawdź czy przewód dobry ?
patrykstm
pracuje na 3 gary
Post autor: patrykstm » sob wrz 03, 2011 19:41
powiem tak, teraz za obserwowałem ze z pod kabla (3 gar). między kopułka a kablem iska strzela. więc? co to może być?
boleK1315
pracuje na 3 gary
Post autor: boleK1315 » ndz wrz 04, 2011 01:19
Kabel.
Warren.
Silnik: AEB
Re: pracuje na 3 gary
Post autor: Warren. » ndz wrz 04, 2011 08:46
patrykstm pisze:powiem tak, teraz za obserwowałem ze z pod kabla (3 gar). między kopułka a kablem iska strzela. więc? co to może być?
Przebicie na przewodzie WN.I tutaj nic z nim nie wymodzisz. Wymień i po kłopocie.
Wróć do „Elektryka”
