Zmiana turbiny w AHU
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
punxbrygade
Re: Zmiana turbiny w AHU
Post autor: punxbrygade » pn sie 29, 2011 21:06
Odgrzewam :)
Mam pytanko.
Jaka jest średnica wejścia i wyjścia w muszli t3
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 29, 2011 22:06
Jeśli pytasz bo nie wiesz jakie rury dobrać to wlot od filtra powietrza ma 60mm, wylot do silnika bodajże 55, albo 50 nie pamiętam dokładnie.
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pn sie 29, 2011 22:23
Dzięki T0mal , dowiedziałem sie z innego forum (z busowego)
T3 - wejście 52mm
-wyjście 60mm
k24 -wejście 53mm
-wyjscie 60mm
czyli byłes bardzo blisko :)
a potrzebne mi wymiary bo będę żenił t3 w t3 z tym
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 29, 2011 23:38
Wodna chłodnica powietrza? Co Cię skłoniło żeby to pakować do td?
arwam
Post autor: arwam » wt sie 30, 2011 10:13
punxbrygade, gardziej wlotu do kompresora jak dobrze pamiętam to ma około 45mm-47mm
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » wt sie 30, 2011 19:29
t0mal pisze:Wodna chłodnica powietrza? Co Cię skłoniło żeby to pakować do td?
Jak sie jeżdzi w terenie to potrzeba mieć coś efektywnego.....
Fmica nie zapodam bo dlugość rur do IC sięgała by 5 metrów.....wiec lag przeogromniasty...
Ic seryjny lub nawet jakis inny montowany obok silnik mija sie z celem ... za mało wydajny.... a tak WC lepiej chłodzi niz taki fmic... a przy jeżdzie w terrenie dzie predkosci sa w granicach 1km/h ma swoje chłodzenie - woda a wodę schladza dodatkowa chłodnica z wentylatorem zamontowana przed chłodnicą...pompa wody mechaniczna napędzana przez pasek wielorowkowy z transita 2.4tdi
a przede wszystkim silnik będzie miał lżej bo setup będzie gruby..
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 31, 2011 23:08
Myślałem że będziesz to podpinał pod układ chłodzenia silnika, ale jak nie to ok, pomysł całkiem fajny, skomplikowany, ale fajny. Obyś nie miał wycieków :)
Lepiej by było założyć pompę elektryczną sterowaną czujnikiem, bo nie będzie odbierać tyle mocy z silnika co mechaniczna, no i przydałby się zbiorniczek płynu
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » czw wrz 01, 2011 08:40
Najbardziej skomplikowane to bedzie dorobienie łapy pod pompę wody, Instalacja wodna będzie miala z 7 litrów plynu. w koncu przeciagniecie przez cała bude busa od tyłu do przodu i spowrotem... Co do zbiorniczka - ten IC ma w sobie zbiorniczek :) jak i czujnik poziomu cieczy. ale i tak zainstaluje jeszcze jeden wyrownaczy....
i mysle zeby jeszcze cała wodę puścić przez tylnią nagrzewnicę bo stoi nie uzywana... ( w busie i tak ciepło a w dodatku webasto gazowe) a plyn bedzie jeszcze chłodniejszy jak przejdzie przez 2 chlodnice.
Co do pompy elektrycznej . to ona by powodowało wieksze obciązenie elektryczne, jest o wiele droższa i bardziej awaryjna. i niema takie przepływu wody jak mechaniczna. co do oporów mechanicznych wnioskuje ze bedzie lżej niz jakbym mial klime.....
Sorki za off topic..... . w razie czego zapraszam do mojego tematu o wodnym IC http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=387380
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pn lis 07, 2011 23:11
jako że moje pytanie dotyczy zmiany turbiny z ahu zapytam własnie tutaj,
a mianowicie czy turbo k16 ogarnie moce podobne albo i wyższe od tych które potrafi wygenerować turbo BRD?
napewno puźniej wstanie ale z tym się liczę, zrewanżuje się ona brakami spadków powietrza powyżej 4k rpm?
macie jakieś pomysły co do kolektorów?
pozdrawiam :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lis 07, 2011 23:47
A to zależy z jakiego silnika będzie to K16, bo jak z mercedesa Atego to na pewno :bigok:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pn lis 07, 2011 23:55
t0mal pisze:to na pewno
ale co na pewno ;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 08, 2011 00:15
A no to, że KKK K16, jak każde turbo była wypuszczana w różnych wersjach - jedna pracowała z 2.5 - litrowym silnikiem inna siedziała w ciężarówce z czterolitrowym motorem. Rdzeń jest ten sam, ale różnią się muszlami i śmigiełkami :).
Najprościej jest trzymać się tej zasady - chcesz mieć 150km dajesz turbo od silnika który miał 150km w serii i będzie to bezawaryjnie pracować.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » sob lis 19, 2011 18:22
słyszałem że w AHU były 2 lub 3 wersje turbiny... można je zamieniać miedzy sobą bez żadnych komplikacji, wszystko P & p? która charakteryzuje się największą wytrzymałością?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lis 19, 2011 19:19
Producenci różni - kkk i garrett. Jeśli kupujesz nową to nie ma to żadnego znaczenia, jak chcesz używkę to wszystko zależy od przebiegu.
Wróć do „TD”
