[mk2]czujnik temp.silnika AGU a wskazanie zegarów golfa mk2
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
mabu79
Post autor: mabu79 » śr sie 24, 2011 22:51
Witam.
Problemem jej pacjentka jetta A2.silnik wszczepiony to AGU.Przy zamontowaniu normalnego czujnika odpowiedniego dla tego silnika na liczniku wskazówka jest wychylona maksymalnie w prawa stronę.Czy istnieje jakis sprytny patent na podmienienie samego czujnika(od innego silnika) tak,aby standardowe zegary (od 16v przed 89r) pokazywaly normalna temperature?A moze zastosowac jakis opornik?Bede wdzieczny za jakiekolwiek informacje.
...it has so much torque,that could tear a whole in time :)
...this is not acceleration. It's TELEPORT
TAZ
Post autor: TAZ » czw sie 25, 2011 06:03
GTO mi mówił jaki mam opornik wstawić bo mam to samo przy zegarach z MK3 ale mi się zapomniało jaki to był opornik. U mnie normalna temp na liczniku to 120 stopni, a wentylatory włączają się przy 130 stopniach :panna: Jakoś się do tego przyzwyczaiłem. Tak więc kolego napisz pw do GTO i napisz nam potem jaki to był opornik.
toffic
Post autor: toffic » czw sie 25, 2011 12:05
Wartość opornika= różnica między opornością czarnego a niebieskiego czujnika z mkII
GTO
Re: [mk2]czujnik temp.silnika AGU a wskazanie zegarów golfa
Post autor: GTO » czw sie 25, 2011 13:29
juz nie pamietam dokładnie, zawsze dobieram pod samochód :) 20-30 ohm
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
bugalon
Post autor: bugalon » czw sie 25, 2011 13:56
Jest tylko jeden problem, opornik skutecznie nam gasi lampkę sygnalizującą przegrzanie (tą mrugającą w zegarach z mk2). Może dać jakiś stabilizator napięcia w same zegary który ograniczy nam napięcie wyjściowe na czujnik? Wtedy powinniśmy zachować w pełni działające kontrolki.
Bugalon
mabu79
Post autor: mabu79 » czw sie 25, 2011 19:31
Wielkie dzięki Panowie :).Nie ma to jak się dowiedziec konkretów od fachowców.Pozdrawiam serdecznie
Wróć do „1.8T i 20V”
