Przegrzewa się
LUMPAS
Przegrzewa się
Post autor: LUMPAS » ndz sie 21, 2011 13:55
Witam. A więc mam taki problem... Jakiś czas temu auto zaczęło się grzać. Okazało się, że do wymiany był wiatrak oraz czujnik w chłodnicy. Zostało to zrobione lecz problem nie znikł, a wiatrak nie włączał się.
A jeżeli chodzi i wysokie temperatury to przejadę około 10-15 km w szybkim tempie, a potem zwolnię do 30-40, to temp. od razu wzrasta...
Jakieś pomysły ? Dodam, że woda w układzie jest.
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
marcin 78
Przegrzewa się
Post autor: marcin 78 » ndz sie 21, 2011 14:11
Sprawdz termostat i czy dolny wąż z chłodnicy jest gorący przy rozgrzaniu
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Przegrzewa się
Post autor: Damian3942 » ndz sie 21, 2011 14:14
a stan chłodnicy jak się ma? jak uszczelka pod głowicą? może dostaje ciśnienie przez co obieg jest zły i się przegrzewa? albo chłodnica zapchana? co się dzieje jak włączasz nadmuch nagrzewnicy na pełny bieg?
passat b5 115KM AZM 2003r
LUMPAS
Przegrzewa się
Post autor: LUMPAS » ndz sie 21, 2011 14:51
marcin 78, Dolny wąż gorący :)
Damian3942, Była wymieniana jakieś max 2 lata temu...
Damian3942
Silnik: AZM
Przegrzewa się
Post autor: Damian3942 » ndz sie 21, 2011 14:59
czyli termowstat odpada... a co było wymieniane? chłodnica czy uszczelka?
LUMPAS
Przegrzewa się
Post autor: LUMPAS » ndz sie 21, 2011 15:01
Damian3942, Chłodnica była wymieniana zaraz przed tym jak kupiłem auto...
Damian3942
Silnik: AZM
Przegrzewa się
Post autor: Damian3942 » ndz sie 21, 2011 17:36
a jakie są węże chłodnicy twarde czy względnie miękkie? wyrzuca ci płyn chłodniczy jak odkręcisz korek po zgaszeniu silnika tak np po 30 min? nie przybywa oleju albo nie czuć benzyny w oleju?
PabloSBT
Przegrzewa się
Post autor: PabloSBT » ndz sie 21, 2011 19:15
weź sobie kawałek kabelka i wyjmij czujnik z chłodnicy ten od wentylatora i zewrzyj piny środkowy i lewy
Obrazek tu masz zdjęcie żebyś nie zwarł dwóch + :P i zobacz czy się wentylator włącza jeśli się włączy a podczas dłuższego postoju się nie włącza to możesz mieć gdzieś urwany kabel, a co do przegrzewania takiego jak mówisz to wydaje mi się że czujnik temp ci przekłamuje :) kupiłeś ori czy zamiennik ? ja kupiłem zamiennik to cały czas 120*c pokazywał a było równe 90 w zbiorniczku :D
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
LUMPAS
Przegrzewa się
Post autor: LUMPAS » ndz sie 21, 2011 19:18
PabloSBT, Już zrobiłem tak jak mówisz i wentylator chodził ;)... A co do przegrzewania to raczej mówi prawdę, bo para by nie leciała :> ?
Damian3942, Sprawdze to :)
kopytko
Przegrzewa się
Post autor: kopytko » śr sie 24, 2011 10:27
kolego wlej glikol i napisz czy problem ustąpił, woda to nieporozumienie i niszczy weze, bo przekraczajac 100 stopni zaczyna zamieniac sie w pare pod cisnieniem i jak masz klepniety korek to przewody bye bye, a jak jest korek ori to przestaje chlodzic w granicy 100stopni poniewaz para ciezko odbiera cieplo.
Glikol ma wyzsza temp wzenia.
Damian3942
Silnik: AZM
Przegrzewa się
Post autor: Damian3942 » śr sie 24, 2011 11:11
para może lecieć bo płyn ucieka gdzieś od cisnienia i leci na rozgrzany element silnika (woda wrze przy 100st a płyn do 136stopni zależy)
Wróć do „Benzyna”
