TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
JacekB
let it green.
let it green.
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: JacekB » pt lip 22, 2011 15:36
Z tego co się orientuje to jest czujnik temperatury.
Gdy temperatura jest poniżej 5*C to świece grzeją się dłużej,
Gdy temp jest powyżej 5*C to krócej.
Odpinając czujnik komputer dla bezpieczeństwa traktuje że jest poniżej 5*C i grzeje długo, dlatego Ci odpala.
Dużo ludzi tak robi z tego co się orientuje.
Na świece może tam w jakimś stopniu wpływa bo w końcu są więcej grzane i używane.
Nie wiem jak na resztę auta, niech się wypowie ten kto ogarnia temat bardziej.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
witek690
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: witek690 » ndz lip 24, 2011 20:05
Koledzy wymieniłem komplet pompowtrysków i dalej ciężko pali więc dalej mam problem nie rozwiązany już mi ręce opadają
punio87
Post autor: punio87 » pn lip 25, 2011 15:41
a mia pali dobrze jak jest zimny a jak jest ciepły to zle trzeba go troche krecic
mateuszek278
Post autor: mateuszek278 » sob lip 30, 2011 19:44
siemanko koledzy:) mam ten sam problem i w golfie afn i sharanie afn ale przy odlaczonym czujniku.. pala na dotyk.. a gdy podlacze i silnik cieply to krecic trzeba i jednego i drugiego.. wiec trzeba jechac na kompa i wgrac nowe mapy??a i zapomnialem dodac ze jesli odpale nawet przy odlaczonej kostce to jak odpali to robi takie wruuum jak by obroty mu wzrastaly i raptownie opadaja do normalnosci..
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » sob lip 30, 2011 21:20
Nowe mapy w Twoim przypadku wg mnie przyniosą świetne efekty bo nie masz problemu jak ja (zapowietrzający się układ) co w moim przypadku niewiele da.
Kupię:
mateuszek278
Post autor: mateuszek278 » sob lip 30, 2011 21:26
no wlasnie tez tak mysle:) a to do byle kogo mozna podjechac kto ma vaga?? czy trzeba specjalny jakis program i nie kazdy to zrobi/?? i jaki koszt mniej wiecej tego jest??
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » sob lip 30, 2011 21:29
Byle kto zrobi Ci byle jak. Poszukaj w okolicy jakiegoś fachowca, który zajmuje się takimi rzeczami, a nie do mechanika "od wszystkiego" bo tacy są do niczego.
Kupię:
mateuszek278
Post autor: mateuszek278 » sob lip 30, 2011 23:00
ahaa to mowisz ze nie warto jechac do kogos kto ma tylko kompa i podlaczy... i wgra... ehhh. a jaka cena tej uslugi mniej wiecej??
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » sob lip 30, 2011 23:58
sprawdz ceny chiptuningu w pobliskich zakładach
Kupię:
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz lip 31, 2011 00:55
Witam, a nie lepiej najpierw sprawdzić na Vagu czy czujnik cieczy nie jest walnięty, a dopiero później jechać na korektę?
Pozdrawiam.
Tomek
mateuszek278
Post autor: mateuszek278 » ndz lip 31, 2011 05:31
np w sharanie zmienialem czujnik i bylo to samo ciagle...
rafal0325
Post autor: rafal0325 » czw sie 04, 2011 20:35
U mnie tez nimby jest walniety czujnik temperatury bo na liczniku pokazywało prawie 90stopni a na kompie 74stopnie,czujnik wymieniałem niecały rok temu,jutro go odepnę i zobacze jak bedzie moj MkIV palił.
Mam dwa pytania zapytam tu zeby nie zakładać nowego postu:
1.Co ma czujnik tem.do odpalania samochodu(zle mi odpala na zimnym i ciepłym)
2.Czy uszkodzone uszczelniacze zaworowe(pompowtrysków) muszą dawać jakiś objaw czy niekoniecznie,auto bedzie dymić ?
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sie 06, 2011 15:25
Witam,
komp myśli, że jest zimno i daje wtedy większą dawkę na rozruch, grzeje świece i podaje paliwo od razu po rozpoczęciu odpalania,
właśnie może objawiać się ciężkim odpalaniem.
Pozdrawiam.
Tomek
rafal0325
Post autor: rafal0325 » pn sie 08, 2011 00:00
tomek08 pisze:Witam,
Pozdrawiam.
To jeszcze zapytam czy te uszkodzone uszczelniacze mogą powodować że w układzie zapłonowym niema odpowiedniego ciśnienia?
W piątek po południu zrobiłem cos takiego: w czasie postoju na rozgrzanym silniku po wciśnięciu gazu do 5tyś obrotów(tak z 4 razy podrząd)raz z wydechu buchło czarnym dymem(ale pózniej juz nie ),po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu samochod odpalał juz za pierwszym obrotem rozrusznika,odpalał super przez cały dzień ale ta bajka długo nie trwała bo teraz znów muszę dlużej krecic zeby odpalił no ale za to narazie pali za pierwszym razme.
We wtorek jestem umówiony do mechanika który sugeruje mi że mam do wymiany uszczelniacze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
