Tak działa SYNCRO...
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt lut 11, 2011 23:52
olej silikonowy jest do kupienia w aso kiedys sie pytalem niecale 100zl za litr a idzie go mniej
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » sob lut 12, 2011 00:31
A testował ktoś syncro na większych mocach niż jest w serii? Ciekawe ile jest w stanie znieść?
www.proturbo.com.pl
--Andree--
Re: Tak działa SYNCRO...
Post autor: --Andree-- » sob lut 12, 2011 08:20
daniel1d pisze:A testował ktoś syncro na większych mocach niż jest w serii? Ciekawe ile jest w stanie znieść?
było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie. Zresztą w serii Mk3 2.9 syncro miało 190PS. z innego postu cytat:
golfiarz1 pisze:
jarol2002 pisze:Moze ktoś napisać jaka moc taki napęd syncro jest w stanie przenieść. Czy np. po uturbieniu sirnika VR6 i mocy powiedzmy 400km i 500Nm taki napęd da rade????
jezdzac z glowa na sprawnych napedach spokojnie
EVO w swoim golfie mial ponad 350km i z procedury startu urywal czasem wal lub poloski reszta dawala rade a byla z 90 konnego syncro
evolution pisze:jarol2002, wytrzyma spokojnie 500nm o ps nie ma sensu mowic bo one napedu nie zabija. przy jakis 600nm ukreca poloski a przy ich wzmnocnieniu przy okolo 700 nm ukreca sie wal
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » sob lut 12, 2011 12:25
--Andree-- pisze:było już milion razy pisane na tym forum... jak szanujesz i jeździsz z głową ponad 400Nm zniesie.
A co to dokładnie znaczy jak szanuje i jeżdżę z głową? Rozumiem że chodzi o starty z małych obrotów nie z odcinki?
www.proturbo.com.pl
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob lut 12, 2011 22:25
daniel1d pisze:
ma na mysli ze musi byc wszystko w 100 % sprawne wtedy znosi wiele ale mniej niz 4 motion
80 % sprzegiel wiskotycznych nietrzyma juz parametrow i to jest bolaczka syncro
--Andree--
Post autor: --Andree-- » pn lut 14, 2011 22:17
golfiarz1 pisze:
daniel1d pisze:
DOKŁADNIE :pub:
SPRZEDAM:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » sob lut 19, 2011 23:35
Jeśli wytrzyma spokojnie 500nm to jest to już ogromna wartość, aż mi się w głowie nie mieści że konstruktor dał aż taki współczynnik bezpieczeństwa. Może podeszli w ten sposób że wcześniej opony stracą przyczepność niż coś pęknie, bo nawet w 4x4 przy 500nm ciężko o trakcje.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
sebool12
Post autor: sebool12 » czw lip 28, 2011 22:43
O co chodzi z tym wolnym kołem ?(od 3:55 na filmie)
Wnioskując z tego filmu, kazdy syncro miał abs?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
--Andree--
Post autor: --Andree-- » sob lip 30, 2011 14:04
sebool12 pisze:O co chodzi z tym wolnym kołem ?(od 3:55 na filmie)
w filmie powiedziane było:
"Jest to cecha szczególnie pożądana... " czyli najlepiej działa z systemem ABS ale niekoniecznie musi być montowany. http://www.doppel-wobber.de" onclick="window.open(this.href);return false; podaje że w zwykłem SYNCRO (Model Rok: do 1986 ) nie było ABS pojawił się od wersji SYNCRO GT (Rok modelu: od 1986 - 1989 )
SPRZEDAM:
kubas-63
Post autor: kubas-63 » sob lip 30, 2011 23:50
1) Olej w visco jest bardzo gęsty i jeżeli miałeś podniesione koła to kręcąc wałem na sucho nie ma oporów które przytrzymały by koła. 2) mówisz że miałeś różne profile opon. z własnego doświadczenia powiem że ma to wielkie znaczenie, mianowicie założyłem kiedyś właśnie różne profile opon (inne przód inne tył) i tak walił mi wał że nie szło jechać więcej niż 40km/h, wtedy właśnie rozwaliło mi łącznik między wałem a skrzynią. Założyłem 4 takie same koła i nowy łącznik i wszystko działało.
dobry diesel nie jest zły
bombowy
SYNCRO Maniak
SYNCRO Maniak
Post autor: bombowy » ndz lip 31, 2011 19:45
A może orientujecie się w jakich modelach VW na skrzyniach biegów były montowane włączniki /czy też czujniki/ wstecznego biegu takie jak w Golfie 2 SYNCRO?? bo w moim goferku nawalił i na wstecznym tylko przód mi ciągnie :crazy:
cztery sprawne łapki + WEBER -100%..... - było
było SYNCRO i będzie
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt sie 02, 2011 01:18
bombowy pisze:A może orientujecie się w jakich modelach VW na skrzyniach biegów były montowane włączniki /czy też czujniki/ wstecznego biegu takie jak w Golfie 2 SYNCRO?? bo w moim goferku nawalił i na wstecznym tylko przód mi ciągnie :crazy:
A jak on wygląda masz może zdjęcie?
www.proturbo.com.pl
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt sie 02, 2011 20:52
skrzynia na linki czy na drut do skrzyni na linki mam jak cos
bombowy
SYNCRO Maniak
SYNCRO Maniak
Post autor: bombowy » wt sie 02, 2011 23:11
tak znalazłem coś na necie, u mnie w skrzyni jest podobny Obrazek
gofer rocznik 1987 skrzynia taka jak na foto :grin:
Wróć do „FAQ”
