A,B,C Lakierowania
- stonefree
Pasowalność lakieru? Jakie ciśnienie ustawić?
Po co kombinujesz z próbkami? kupisz 200 ml lakieru i zamienisz go ,bo będzie się różnić ?
krzysiek400244
Ale właśnie o to chodzi że zawsze się różni... udało Ci się kiedyś idealnie dorobić lakier? Czy ciemniejszy czy jaśniejszy zależy od podkładu i ciśnienia...
wiesz jak jest...
...a nie jest dobrze :)
Cieniuj, później na przejściu klar przejedź wodnym hmm nawet 2000 i na końcu spoleruj, najlepiej na maszynie, ale z wyczuciem. Możesz tez użyć preparatów do cienowania polecam novol spectral (czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnej nazwy), litr kosztuje cos koło 50pln, jak ogarniasz pistolet to łatwo Ci pójdzie
A,B,C lakierowania
Myślę że to odpowiedni temat, a więc panowie chciałbym się zapytać czy istnieje taki lakier jak pomarańczowy mat. Mam zamiar kupić mk1 i od razu walnąć go w tym kolorze.
A,B,C lakierowania
Teoretycznie każdy kolor może być w macie, praktycznie biały i czarny jest najbardziej rozpowszechniony i dostępny... Zajedź do CSV i podpytaj. Też biorę się za malowanie swojego i jak się wyrobię po roobocie zajadę do swoich "magików" i przy okazji podpytam o pomarańcz w macie.
Jak się czegoś dowiem, dam znać, pozdro
- duzy_przemo
Re: A,B,C lakierowania
Każdy kolor da się zrobić w macie.Szafa1991 pisze:Myślę że to odpowiedni temat, a więc panowie chciałbym się zapytać czy istnieje taki lakier jak pomarańczowy mat. Mam zamiar kupić mk1 i od razu walnąć go w tym kolorze.
Do lakierów akrylowych oraz lakierów bezbarwnych są specjalne datki matujące - i to w zasadzie tyle.
A,B,C lakierowania
Aha ok dzięki za odpowiedzi, bo kurde przeszukałem wszystko i nigdzie nie znalazłem takiego lakieru. CSV niestety nie mam blisko siebie. Znalazłem mieszalnie w bytomiu JB LAKMAL, korzysał ktoś z ich usług ??
To_mas
A,B,C lakierowania
krzysiek400244, natrysk próbny powinieneś zrobić na odpowiedniej szarości podkładu zalecanego do tego koloru lakieru.
ciśnienie takie jak zaleca producent pistoletu.
oczywiście baze musisz przykryć klarem i dać temu wyschnąć !
jesli lakier będzie minimalnie za jasne to możesz spróbować zmniejszyć ciśnienie lakierując bazą i zrobić kolejną próbkę
jeśli za ciemny to zwiekszyć,
jak ziarno będzie zbyt utopione można próbować wypruszyć lekko ostatnią warstwę ale to tez minimalnie moze kolor rozjaśnić
jak dalej pomimo twoich starań będzie niewielka różnica to poceniuj tylne drzwi
jeśli ni cholery kolor będzie nie podobny jedź do mieszalni niech poprawia
BTW.
jeśli chcesz podejść do sprawy poważnie to albo zawsze cieniuj albo rób sobie własne natryski próbne
Ludzie w mieszalni sie starają ale nie zawsze wychodzi to tak jak by chcieli lub tez elementy do którego dobierają lakier nie jest nawet podobny do miejsca gdzie auto będzie lakierowane
BTW.
A,B,C lakierowania
A może ktoś napisać po kolei co trzeba zrobić aby zregenerować zardzewiałe elementy (błotniki. klapa tylna, drzwi etc.) No i prosiłbym o konkretne nazwy podkładów, szpachli i oczywiście lakierów.
- wisniowy098
A,B,C lakierowania
przydatny temacik jak nie wyjdzie mi lakierowanie to zdam sie na wasze wskazowki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p4480338" onclick="window.open(this.href);return false; Czarna Wiśnia !:)
- _pączek_
A,B,C lakierowania
Hej
Muszę odnowić stalówki(piaskowanie,malowanie-malowanie we własnym zakresie-trzeba się uczyć
) i chciałem Was zapytać co będę ile i czego potrzebował
Chodzi mi o podkład,lakier i co tam jeszcze trzeba-będą robione 4 sztuki 15' po piaskowaniu
Proszę przepis zarówno na pistolet jak i spraye
Kolor czarny
Kolor czarny
To_mas
A,B,C lakierowania
krissek, jak masz zamiar to robić sprayem to sobie od razu daruj....
odporność zerowa w porównaniu do samochodówki a już nie mówię o lakierowaniu proszkowym.
na wypiaskowane stalówki daj dobry podkład epoksydowy jeśli nie chcesz by CI to szybko zardzewiało, potem jeśli są jakieś większe ubytki o możesz wyszpachlować jak nie ma to możesz dać podkład akrylowy, skoro felgi na czarno to najlepiej czarny
szlif i lakier
szlif i lakier
- _pączek_
A,B,C lakierowania
to jest ostateczność i myślałem o normalnym lakierze tyle że nabitym do puchy ale opcją nr. 1 jest pistoletTo_mas pisze:jak masz zamiar to robić sprayem to sobie od razu daruj
a ile orientacyjnie trzeba tych podkładów i lakieru na 4 fele??
trzeba na końcu psiknąć bezbarwnym??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
