Mk1 Caddy 1.6TD by żwirek (nowy nabytek mk1 cabrio str 21)
Moderator: G0 Karcio
andrew-ziom
Mk1 Caddy 1.6D by żwirek
Post autor: andrew-ziom » pt lip 29, 2011 18:47
aha, to trzymam kciuki, będę zaglądał :okej: , pozdro :pub:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » sob lip 30, 2011 11:28
pierwsze zakupy już są teraz czekam na przesyłkę :chytry: :jezor:
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lip 30, 2011 11:35
i o to chodzi :satan:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » sob lip 30, 2011 19:15
Dziś z nudów zabrałem się za lepsza prezentacje felg i ich tło a dokładnie za wygląd hamulców
oto małe foto z prac
przed
i po odnowieniu
a przypomniało mi się o foto jak już pozakładałem felgi :banghead: :banghead:
małe foto z cadym kolegi z pracy
czyli caddy x 2
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » pn sie 15, 2011 22:18
elegancko ,muszę przyznać że bardziej podoba mi się wystające kółko nadaje taki gokartowy charakterek :okej:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Re: Mk1 Caddy 1.6D by żwirek
Post autor: żwirek » wt sie 16, 2011 08:44
andrew-ziom pisze:elegancko ,muszę przyznać że bardziej podoba mi się wystające kółko nadaje taki gokartowy charakterek :okej:
tylko problemu z niebieskimi już mi chcieli dowód zabrać ale jakoś się udało :jezor:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » ndz sie 28, 2011 11:26
a więc bo trochę cicho tu się zrobiło z zakupów to doszła nowa kierownica GTI
i parę drobnych fantów jest jeszcze w drodze, ale nie szaleje przed weselem bo $$$ trochę potrzeba, ze zmian które mogłem zrobić swoimi siłami to dorobiłem sobie sanki do zapasu ponieważ nie maiłem i w końcu zapas zginał za siedzenia pod podłogę tam gdzie jej miejsce,
następnie wziąłem się za nadkole i próg ponieważ trochę go korozja zmęczyła ale już sytuacja opanowana a poniżej fotki z prac.
tak było przed :banghead: :banghead:
tak jest teraz :jezor: :jezor: :hmm:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » sob paź 15, 2011 08:23
wczoraj grzebalem przy caddym wymiana oleju, filtrow, wezykow zwrotnych od wtryskow, zalozone zimowki, przeczyszczona nagrzewnica pelno syfu i szkla w srodku!!!! Okazalo sie ze lewe kolo tyl nie hamuje, belka tyl krzywo siedzi z jednej strony koło wystaje bardziej niż z drugiej!!! Nie wiem kto to robił wszystko przedemna ale jest dużo do poprawek, ktoś wszystko robił aby była sztuka :satan: :banghead: dziś na rano ciężko z odpaleniem, muszę kupić świece, dodatkowo jeszcze termostat wymienić, porobic hamulce bo przegląd się zbliza oa na wiosnę muszę dokładnie ruszyć z pracami przy caddym, szkoda mi go że poprzedni właściciele go tak traktowali.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob paź 15, 2011 20:42
ale i tak baza jest w porządku :)
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » ndz paź 16, 2011 07:54
Nie jest źle ale niby taki stan był a tu wszystko wychodzi ciekawe co po zimie wyjdzie :jezor:
Siwy5225
Auto: Polo 6N
Silnik: AQN
Post autor: Siwy5225 » ndz paź 16, 2011 15:13
Swietne caddy niezly kolorek tez chce takie ;p
pozazdroscic tylko mozna
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » czw paź 20, 2011 02:57
okazało sie niestety ze podłoga od strony pasażera zgnita od strony progu na długości około 15 cm i szerokości 2-3cm ale co zrobić stan z wierzchu niby ok niby zdrowy ale teraz wszystko wychodzi jednak chyba lepiej kupić do robienia od podstaw bo i tak trzeba robić bo wszystko idzie załadować niestety :banghead:
cookies
Post autor: cookies » czw paź 20, 2011 11:14
zwirek109 pisze: jednak chyba lepiej kupić do robienia od podstaw
Jeśli ma sie taką mozliwośc to na pewno - wtedy wiesz co i jak masz zrobione , czasem nawet warto robic miesiąc dłużej ale porządnie , wsio ogarniesz i bedzie bajka :bigok:
powodzenia
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » czw paź 20, 2011 15:13
fotki z wczorajszych prac konserwacyjnych nad Caddym
PRZED:
PO:
ORAZ BŁOTNIKI
ORAZ MAŁY OTWÓR WIDZIANY OD ŚRODKA:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
