Golf Mk2 rozrusznik
Golf Mk2 rozrusznik
Witam, na wstępie nadmienię , że rozrusznik działał, ale chwile musiałem przytrzymać kluczyk na pozycji 2 żeby chwyciło.No wiec rozładował mi się akumulator, bo zostawiłem staruszka na światłach, mam prostownik wiec niema problemu[ tak myślałem]. Naładowałem go ale po podłączeniu rozrusznik wogule nie kręci, nic się nie dzieje, żadnej reakcji
, mogę jedynie odpalić na tzw "popych", czyli prąd w aucie jest :/. DA się jakoś sprawdzić czy to rozrusznik padł w sensie zobaczyć go i ocenić , jestem laikiem i szczerze mówiąc nie wiem gdzie on jest
Golf Mk2 rozrusznik
rozrusznik jest z prawej strony jak stoisz przed otwartą maską , dochodzi do niego gruby kabel bezpośrednio z plusa akumulatora i wychodzi tak samo gruby kabel do alternatora , z pod tej samej śruby na klucz 13 , a do elektromagnesu rozrusznika dochodzi cieńszy kabel koloru czerwono - czarnego , teraz daj auto na luz , zaciąg ręczny i jakimś kablem podłącz plus akumulatora ze stykiem w rozruszniku do którego dochodzi kabel czerwono - czarny , napisz czy zadziała czy nie , potem będziemy dochodzić dalej co i jak
Golf Mk2 rozrusznik
http://imageshack.us/photo/my-images/40/201107121.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dalej niemam pojecia gdzie to jest
Golf Mk2 rozrusznik
z tej fotki ni chu chu , jest to koło akumulatora na dole zrób fotkę z góry koło akumulatora
Golf Mk2 rozrusznik
strzeliłem pare fotek ale tam nic niema :/
http://imageshack.us/g/10/20110717001.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf Mk2 rozrusznik
może masz takie rozwiązanie , i rozrusznik jest tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95172" onclick="window.open(this.href);return false;
marko125-90
- adamtb
Golf Mk2 rozrusznik
coś mi się zdaje że Ty masz akumulator źle obrócony i chyba źle podłączony.
-a tu masz rozrusznik
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Golf Mk2 rozrusznik
a może kabel nie łączy widać go na głównym planie jest na środku zdjęcia adamtb, u mnie miał tak że jak się go czasami ruszyło to się tak dzialo że było zero reakcji kabel łatwo dostaniesz jak się pochylisz nad silnikiem widać go między ścianą grodziową a silnikiem
passat b5 115KM AZM 2003r
