Ubytek w zbiorniku wyrownawczym.
Witam mam problem po przejechaniu 40km zaczelo mi sie dymic z pod maski okazalo sie ze sie dymi ze zrbiorniczka wyrownaczego , dolalem wody odpalilem silnik i na malych obrotach po 40-50s zaczelo wywalac plyn na zewnatrz spogladajac na dol widzialem ze poprzednio tez sie juz dosyc sporo go wylalo (wszystko na dole bylo zalane) Czy napewno to jest wina uszkodzonej uszczelki pod glowica , czy moze byc inna (oby) przyczyna i jaka ? po odwiezieniu samochodu pod dom przez pomoc drogowa po 2 godzinach czasu zszedłem na dol sprawdzic kilka rzeczy i ( na bagnecie oleju nie przybylo , nie bylo nalotu pod korkiem oleju i nie widzialem zadnych tlustych plamek w zrbiorniku wyrownawczym , rowniez nie lecial bialy dym z rury wydechowej ) Prosze o jakiekolwiek podpowiedzi . Z gory dzieki !
- damian_piaski
sprawdź czy korek zbiorniczka wyrównawczego jest sprawny. Jest tak taka uszczelka, która albo się zużyła albo zsunęła.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Re: Ubytek w zbiorniku wyrownawczym.
Wymienilem ten korek i zapalilem samochod tak 15 min pochodzil i nie ubylo mi plynu ani nie wyrzucalo go i teraz mam pytanie ile min kilometrow mam przejechac aby miec pewnosc ze mi sie juz nic nie bedzie dzialo z nim bo chcialbym dzis jechac na wies 90km i chcialbym sprawdzic wczesniej zeby nie miec zadnej przygody.
- damian_piaski
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30114" onclick="window.open(this.href);return false;
szukaj teamtów jak opdowietrzyć układ
Wlasnie przejechalem na nowym korku 90km i nie zauwazylem zadnego problemu takze myslezekorek rozwiazal problem i dzieki za podpowiedzi.
