Problem z ładowaniem
- mruczek212
Witam, mam problem, mianowicie, gdy zaczyna padać deszcz to na poczatku jest ok. Po pewnym czasie jazdy zapala się czerwona lampka ładowania akumulatora, i pali się po czym gasnie i potem znowu się zapala. W trakcie świecenia owej lampki silnik wydaje dziwny dźwięk. A dzisiaj było to do takiego stopnia że nie miałem w ogóle ładowania i w trakcie jazdy padł mi nowy akumulator. Czym to jest spowodowane, i co mam zrobić, proszę pomóżcie:(
[url=http://img16.imageshack.us/i/697d40c4cc84ae0f.jpg/][img]http://img16.imageshack.us/img16/6120/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/12757][img]http://www.motostat.pl/user_images/12757/icon4.png[/img][/url]
- Paweł Marek
najpierw podstawy czyli poprawienie złączy grubego kabla od alternatora do aku łacznie z klemami na aku i sprawdzenie grubych kabli masowych od akumulatora do silnika. Potem sprawdzisz voltomierzem na samym alternatorze między obudową a śrubą grubego kabla plusowego czy ładuje. Jeśli nie alternator do naprawy i kolego wyszukiwarka jest, działa, na dole strony.
ewidentnie gdzieś ci robi zwarcie, dziwny odgłos to nie czasami dźwięk zbyt niskiego poziomu oleju?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- mruczek212
Wszystko jest ok w tej sprawie, bo jak jest suchy to jest ok.Paweł Marek pisze:najpierw podstawy czyli poprawienie złączy grubego kabla od alternatora do aku łacznie z klemami na aku i sprawdzenie grubych kabli masowych od akumulatora do silnika.
Crayzol pisze:ewidentnie gdzieś ci robi zwarcie, dziwny odgłos to nie czasami dźwięk zbyt niskiego poziomu oleju?
poziom oleju w normie, i właśnie ten odgłos jest najdziwniejszy:/ I jak jest mokry tylko tak sie dzieje, bo jak jest pogodnie i sucho to jest w normie ok.
- sokol26
A może ten dziwny dźwięk to skrzypienie paska klinowego... Mógł się poluzować albo już jest zużyty i ślizgając się sygnalizuje brak ładowania, mi nie napiety dobrze, a nowy pasek ślizgał sie po deszczu...
Ten dźwięk to takie jakby kliknięcie? Ja mam dokładnie takie same objawy. Pojechałem do serwisu, powiedzieli że to zwarcie na alternatorze się robi i że jest do wymiany.
- mruczek212
Znajomy mechanik powiedzial mi że po deszczu często regulator obrotów się wyciera i że już szczotki są wytarte, wymieniłem go i dalej świeci mi się kontrolka ładowania:( ja już nie wiem co zrobić, zostaje mi prowadzenie do mechanika:/ A chciałem tego uniknąć.
- Paweł Marek
mruczek212, nic nie napisałeś ładuje czy nie ładuje, może ładuje po przegazówce , miernikiem za dychę byś sprawdził
- mruczek212
No dobrze ale, jeżeli miałby ładować po przygazówce to czemu dalej w kokpicie świeci się kontrolka ładowania?? Jaki tego jest powód??Paweł Marek pisze:mruczek212, nic nie napisałeś ładuje czy nie ładuje, może ładuje po przegazówce
