Modyfikacje mechaniczne silnika Golfa Rxx
A gdzie u nas jest chłodnica oleju?
									2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
MatthewG pisze:A gdzie u nas jest chłodnica oleju?
zapewne w podstawce filtra oleju macie ten wymiennik ciepła /silnikowy/
					Ostatnio zmieniony czw lip 07, 2011 13:11 przez gluszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodzi o olej silnikowy czy przekładniowy?MatthewG pisze:A gdzie u nas jest chłodnica oleju?
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Ad dodatkowej chłodnicy oleum (silnikowego oczywiście)
http://www.vagsg.com/forums/showthread. ... 854&page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st-Results" onclick="window.open(this.href);return false;
mk5 co prawda ale chodzi o ogólny pogląd
Michał [vRS]
Manual Devil
						Michał [vRS]
Manual Devil
Przekładnie mnie nie interesuje Tomku bo ja się manualem wożę  Silnika oczywiście.
 Silnika oczywiście.
									 Silnika oczywiście.
 Silnika oczywiście.2015 - ... Mocy przybywaj?
OK. Pooglądałem i (niestety) zmieniam:
- intercooler z S3 na APR (link)
- dolot powietrza, osłona filtra, osłona termiczna (izoluje DP / wydech od dolotu) Evoms Intake System:
Powody:
- seryjny IC z S3 praktycznie ma identyko pojemność cieplną jak seria w R20; wymiana polega więc na polepszeniu nastroju właściciela oraz stanu kieszeni sprzedawcy; silnik dalej się poci w temparaturach +20 st. C.
- dolot Evoms jest na razie opcją, zanim go kupię to będę próbować zabawy w izolację termiczną pokrywy silnika z R20 (taśmy, folie, ceramiki itp. są na stole analizatora i wkrótce wybiorę coś i spróbuję zaizolować);
- jeśli izolacja termiczna g.wno da, to wleci dolot Evoms + dodatkowa izolacja termiczna by złoś; zaletą wielką Evoms jest to, że akumulator zostaje na miejscu
Zamawiam na dniach i będzie coś więcej o efektach
Powody:
Sam nie wiem co napisać, powiem tyle: gdybyście mnie posłuchali to już mielibyście rakiety  Trochę nieskromnie..
 Trochę nieskromnie..2015 - ... Mocy przybywaj?
No właśnie widać, że nie wiesz co napisać...MatthewG pisze:Sam nie wiem co napisać, powiem tyle: gdybyście mnie posłuchali to już mielibyście rakiety Trochę nieskromnie..
 Porównywanie temperatur:siwy_mag pisze:analizowałeś intercooler THS jest trochę tańszy THS
APR:
THS:
Myślałem, że THS-ów chwilowo nie ma w sprzedaży, stąd wybór APR. Z wykresów wynika, że są identyko wydajne, więc zostają tylko argumenty ceny i problemów przy montażu.
Ceny:
THS 2700 zł + transport
APR 4400 zł + transport
APR ma jedną istotną różnicę w konstrukcji w porównaniu do THS-a, mianowicie gorące powietrze jest konstrukcyjnie inaczej dzielone i wdmuchiwane na rdzeń. W ten sposób cały rdzeń ma identyko temperaturę, bez gorętszych punktów blisko wlotu. Ale to bardziej technologiczny bajer do poprawienia samopoczucia kupującego, bo w testach wydajność jest identyczna.
EDIT: THS zamówiony, przy okazji z kitem z zewnętrznym filtrem powietrza ITG.
Hahaha, zerknij lepiej na tą porcję informacji, która wam wysłałemzlos pisze:No właśnie widać, że nie wiesz co napisać...
Kurcze przystępna ta cena...zlos pisze:THS 2700 zł + transport
To już jest z rurkami, gotowy do montażu ?
Michał [vRS]
Manual Devil
						Michał [vRS]
Manual Devil
TEN DOLOT I Tk się bedzie grzał, ma on jakis dopływ powietrza z zewnątrz ?
fajnie jakby dało się go wydłużyć w nadkole gdzieś ...
ZŁOŚ, CS mówi że nie warto zmieniać fimca z s3 poniżej 400 koni ... idziesz w większą moc ?
Cena na ich stronie to 610 funtów. Tak, to już jest komplet.vrs pisze:Kurcze przystępna ta cena...
Myślę, że najlepiej będzie jak takie pytania będziesz zadawał mu osobiściegre pisze:ZŁOŚ, CS mówi że nie warto zmieniać fimca z s3 poniżej 400 koni ... idziesz w większą moc ?
Tam jak masz tą rurkę jest wlot powietrza z przodu do komory silnikagre pisze:TEN DOLOT I Tk się bedzie grzał, ma on jakis dopływ powietrza z zewnątrz ?
To jest to propozycja warta rozważenia, skoro IC z S3 z rurkami to około 1,6K PLN (nowy) to już lepiej dać ten 1K więcej i mieć porządny ICMatthewG pisze: Cena na ich stronie to 610 funtów. Tak, to już jest komplet.
Michał [vRS]
Manual Devil
						Michał [vRS]
Manual Devil
