[Radio, mk2] Istalacja radia - proszę o pomoc!
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
instalacja radia. Prosze o pomoc
Post autor: martinezz123 » ndz sty 02, 2011 12:51
tak tylko kolega nie ma pojęcia która kabel to który wychodzący z deski i najpierw niech poda zdjęcie tych które wychodzą żeby sie nie okazało że ktoś tam swoją wiązkę podał i radyjko pójdzie z dymem :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Lukasz201019921
Post autor: Lukasz201019921 » ndz sty 02, 2011 21:47
to zdjęcia kabli w moim golfie
Obrazek Obrazek
Lukasz201019921
Post autor: Lukasz201019921 » ndz sty 02, 2011 21:49
Te kable wychodzą od radia
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 03, 2011 00:47
aha to jeżeli kolega jest kompletnie zielony, to proponuje tak.. wywalić wszystkie te makaroniaste kable. przeciągnąc nowe z deski.. jeżeli masz głośniki w drzwiach to podłacz je razem z tym w desce. wymontuj konsole środkową.. weź kostke zapalniczki.. odbij sie kablami do góry we wnęke radia i pozamiatane. Prosta metoda dla zielonych. Widzac ten makaron. ja, jako elektoromechanik zacząłbym od zera..
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn sty 03, 2011 01:33
kolega wyżej dobrze prawi z tego nic nie ustalimy musimy mieć kolory kabli ale te które odchodzą od auta z wnęki radiowej a nie od radia , bo to jest ori wiązka radia na tych zdjęciach . Pogrzeb we wnęce i zrób zdjęcie ori wiązki jeżeli jest takowa , potrzebujemy taki widok jak na linku poniżej http://forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=21472" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sty 03, 2011 01:53
To oryginalne przewody Golfa 2:
Czerwony – stały plus.
Brązowy grubszy – masa.
Cienkie głośnikowe:
Brązowo-zielony / brązowy - przedni prawy.
Brązowo-czerwony / brązowy - przedni lewy.
Sterowania kluczykiem Mk 2 jeszcze nie ma.
Czerwony widać, masę można dołożyć, tylko grubszą niż ten niebieski z fotki.
Głośnikowe oryginalne albo będą zlutowane w głębi deski, albo odszukać idąc „po kablach” od głośników lub też omomierzem.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 03, 2011 01:59
wywal wszystkie kable i zrób tak i pasuje wszystko.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » czw lip 07, 2011 19:48
To ja się dołączę. Kupiłem radio, podłączyłem, ale tak jakby dostaje za mało prądu, ledwo co widać na wyświetlaczu, nie gra, zawiesza się.
Co może być przyczyną?
Radio na pewno sprawne.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lip 10, 2011 13:54
wpierw odłącz go od razu do akumulatora. jak bedzie ok tzn ze jest gdzies slaba masa, cienki kabel, lub cos bierze wiekszy prąd od radia. ja mam radio pod zapalniczke na kablach 2,5 i jest pasówka
Wróć do „Car Audio”
