O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
Jak byście byli zainteresowani chętnie odpowiem na pytania, mogę też wrzucić kilka fotek.
- el Kozako
Ja poproszę, zwłaszcza podciśnień na pompke przyspieszacza zapłonu i serwo hamulca
i jeszcze pytanko: czy na ori dyszach wszystko smiga - czy może je przerabiałeś i czy zastosowałes regulator cisnienia paliwa i na ile bar jest ustawiony ?
Pozdro
Pozdro
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Fotek nie zdążyłem zrobić ale na pewno zamieszczę
Narazie śmigam na oryginalnych dyszach i obrotomierz zamykam na 1 i 2 biegu potem troszkę brakuje, zamontuję sportowe dysze DynoJet to myślę że ten problem zniknie
Oryginalna pompa paliwa w zbiorniku daje ciśnienie ok 0.28 bara na gaźniki to spokojnie wystarcza i nie potrzeba montować regulaora ciśnienia
Pozdro
Pozdro
- el Kozako
Dzięki za info!!
Kolego elKozako tutaj masz fotkę poglądową podciśnień
przewód 1 podłączasz do SERWA hamulców
przewód 2 do kolektora ssącego 4-go cylindra
przewód 3 do komputera MFA - jak posiadasz, jak nie to zaślepiasz
przewód 4 do przyspieszacza zapłonu
- malutki
panowie świetny temat, już dawno myślę o montażu gaźników. przyda się
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra
Szafa gra
brech wklej zdjęcie jeszcze raz bo nie widać go.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a8 ... 6d2de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- el Kozako
Dzięki !!!!!!
pawelekk24
gaznikowcy jak wywale pompe z pod zbiornika w rp zostawie tylko ta w zbiorniku moge podlaczac gaznik tyle ze ja chcem zalozyc fso
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
Rozumiem ze chodzi CI o gaznik potocznie zwany weberempawelekk24 pisze:gaznikowcy jak wywale pompe z pod zbiornika w rp zostawie tylko ta w zbiorniku moge podlaczac gaznik tyle ze ja chcem zalozyc fso
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
pawelekk24
Mam kilka gaznikow pierwszy od lady 2107 i drugi od dziadka dostalem od fiata 125p chyba po regeneracji bo troche mi go zalowalfifel pisze:Rozumiem ze chodzi CI o gaznik potocznie zwany weberempawelekk24 pisze:gaznikowcy jak wywale pompe z pod zbiornika w rp zostawie tylko ta w zbiorniku moge podlaczac gaznik tyle ze ja chcem zalozyc fsoco prawda to nie temat o weberze ale wlasciwy temat zostal zamkniety wiec odpowiem - raczej powinna wystarczyc - weber nie potrzebuje odpowiedniego cisnienia a mysle ze pompa z baku powinna spokojnie nadazyc z podawaniem paliwa do komory plywakowej. Jaki masz ten gazniczek?
i na allegro zauwarzylem aukcje http://allegro.pl/gaznik-sportowy-fiat- ... 18340.html" onclick="window.open(this.href);return false; ktos chyba z forum robi ten gazniczek.
juz w silniku mam kilka modow jak walek 2e ,kolektor wydechowy 2e ,przelot ,a ten diabelski monowtrysk dlawi silnik.mysle ze jakbym zalozyl gazniczek zaczal by ladnie sie zbierac.Myslalem o gaznikach motocyklowych ale kolektor robic trzeba sporo roboty. A 2 gazniki leza trzeba zrobic urzytek a tym bardziej ze wlasnie pompa paliwa po podlaga wyzionela ducha
mój golfik
- dan_25
po przekopaniu vwvortex-u zabrałem się za przeróbkę ori kolektora z 16 V trochę pomiarów , trochę cięcia i wyszło coś takiego
zostało trochę dopracować kąt pierwszego i ostatniego gara i pospawać to do kupy , w dziury po wtryskach będę wkręcał króćce tylko muszę coś spasować na ten gwint
pozdro
pozdro
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- stonebridge69
dan_25, jedna z nielicznych osob,ktora podjela sie tematu.Ja olalem te gazniki wlasnie przez kolektor i tez,ze sprzedalem swoja PLke.dan_25,
