Golf 3 VR6 Uszczelka pod klawiaturą. POMOCY!!!
wojti09
Post autor: wojti09 » pn lip 04, 2011 17:33
Witam:-)
Posiadam Golfa 3 2,8 VR6:-) W zeszłym tygodniu wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów. Wszystko pięknie ładnie wymieniłem tylko troche na uszczelkę poczekałem:) No i zaczeły mi lekko obroty falować:( Czy ktoś może wie dlaczego?:)
Proszę o pilną pomoc:)
Pozdrawiam:-)
Mogę dodać że auto nie straciło na mocy jeździ tak jak jeździło poprzednio. Tylko te obroty lekko falują byłem na ustawieniu przepustnicy ale dalej to samo:-( Może ktoś ma jakieś pomysły????
Piter
Post autor: Piter » wt lip 05, 2011 08:12
wojti09 pisze:Dzięki że ktoś "chciał pomóc".
Wyluzuj trochę. :bigok:
Najpierw sprawdź szczelność dolotu. Gumy mają już swoje lata i lubią pękać. Może przy zdejmowaniu któraś się za bardzo wygięła.
Druga sprawa - na wolnych obrotach jak się powiedzmy trochę ustabilizują wypnij silniczek krokowy - jak przestanie falować to będziesz miał winowajcę.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
wojti09
Post autor: wojti09 » wt lip 05, 2011 08:48
Piter dzięki za odp:-)
Tzn. kiedy zdejmowałem kolektor to wymieniłem uszczelkę tą metalową:) No i kiedy był podpięty pod komputer to wykazało błąd przepływki ale wykasowaliśmy błąd i przez chwile było dobrze, ale tylko przez chwile;/
A o jakie jeszcze gumy chodzi??? Może to też kable i świece????
I poźniej wypne tyen silniczek krokowy i zobaczymy:)
Piter
Post autor: Piter » wt lip 05, 2011 09:29
wojti09 pisze:A o jakie jeszcze gumy chodzi??? Może to też kable i świece????
O dolot do przepustnicy za przepływką - może coś pękło. sprawdź czy nie ciągnie ci gdzieś lewego luftu. ;)
Potem silniczek, potem fajki.
wojti09
Post autor: wojti09 » wt lip 05, 2011 11:42
Dobra sprawdzę:-)
Ale dziwi mnie to że pali normalnie wszystko oprócz tego chodzi naprawdę dobrze:p
Posprawdzam i dam znać:)
Dzięki:-)
wojti09
Post autor: wojti09 » śr lip 06, 2011 10:09
No i sprawdziłem czy nie ciągnie lewego powietrza i nie ciągnie:p szczerze to nie wiem co dalej;p
a w jaki sposób mam sprawdzić czy kable i świece są do wymiany????:)
Wróć do „Mechanika”
