Dodatkowa pompa paliwa w VP
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Oczywiście zgubiłem paragon ... a sprzedający twierdzi, że niestety potwierdzenie przelewu nie może zastąpić paragonu ...
Ma rację, musi mieć oryginał paragonu żeby zrobić zwrot towaru, inaczej skarbowy może go ukarać.
- Marcin_ko7
a karta gwarancyjna nie wystarczy ? bo mi sie paragon zalał ropa i teraz jest pusta kartka przyczepiona do karty gwarancyjnej
Mam problem z przerywaniem golfa, setup brd,11,230 soft, załozyłem wstępną pompe paliwa i zero postepów :/ 7.21440.51.0
Nawet auto minimalnie gorzej przyśpiesza, nierównomiernie. Moim zdaniem przy pompie 11 pompa wstepna tylko blokuje paliwo.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
generalnie przerywa jak mu depne dość mocno przy wysokich obrotach. Nie zawsze ale ale często...czasem kilka razy pod rząd przerwie.Skulek pisze:W jakim momencie Ci przerywa ? Przy jakich obrotach ?
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
arwam
dack23, albo masz pompę która daje nie nie odpowiednie ciśnienie albo zbyt małą wydajność, zmień filtr paliwa
dack23, a może to samo co u mnie
? tzn. Pompa elektr. kaput ?
Bo takie same objawy miałem ...
Skulek pisze:dack23, a może to samo co u mnie? tzn. Pompa elektr. kaput ?
Zwłaszcza, że bez wstępnej to samo było ??
na vagu wyszło, kąt wtrysku się przestawia, pompe trzeba sprawdzić...
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
dack23, 11 się rozjeżdża .... Nie masz problemu z odpaleniem z rana ? Zobacz czy nie gubi ropy nigdzie ...
Skulek pisze:dack23, 11 się rozjeżdża .... Nie masz problemu z odpaleniem z rana ? Zobacz czy nie gubi ropy nigdzie ...
Wojtek mi stroił w Dynosofcie i nic nie mówił o kącie wtrysku, dziwne dla mnie. Kąt sprawdzałem to był wyprzedzony znacznie, jak się ustawi w granicach 50+ to już ma duże problemy z zapalaniem, teraz jest ustawiony na 70 i na zimnym kilka sekund trzeba nim kręcić i odpala, za chwilę idę wyciągnąć 11 i jadę do zabby88 do zabrza z nią.
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
był golf mk3
jest golf mk5
Jest wyjście. Można napisać protokół zwrotu towaru bez oryginału paragonu. Jak ktoś jeszcze potrzebuje to PW, wyślę jego treść.t0mal pisze:Ma rację, musi mieć oryginał paragonu żeby zrobić zwrot towaru, inaczej skarbowy może go ukarać.
Mam jeszcze do Was pytanie. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przecież jest odpowiedź na to pytanie kilka stron wcześniejRSRoss pisze:. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
RSRoss, dzęki, ale pompa gdzieś tam sobie leży nawet nie wiem gdzie ...
TAK (Ogranicza dymienie)
NIE (Nie dostajesz gratisowych koników)
Odpowiedź brzmi:RSRoss pisze:Mam jeszcze do Was pytanie. Ktoś już stwierdził ostatecznie, ze dodanie pompy zewnetrznej do 10 czy 11mm poprawia lekko osiągi auta ? (pomijając problem szarpania na 11mm)
