Linki, no dobra. Ale mogłeś też zapytać o cenę tej nieszczęsnej prowadnicy, bo my w większości właśnie z nią mamy problemDubik pisze:Panowie powiem tak wszystko ładnie pięknie opis jest zrobiony można zrobić to według porady ale jak dla mnie gra nie warta świeczki też z tym walczyłem i przy okazji będąc w serwisie ASO zapytałem o cene nowej linki usłyszałem 13 pln więc mnie z nóg zwaliło za 13pln no sorry ale nie chce mi się bawić w jakieś modyfikacje.pozdro ale porada jest całkie pożyteczna i sprawdzona.
Ja to ostatnio robiłem. Tak jest przyklejona do szyby, a przykleić dobrze jest klejem do szyb. Niestety jak kupujesz to cała tubkę a do szybra dużo nie trzeba, ale ten będzie najlepszy. Tylko porządnie trzeba wyczyścić powierzchnię do sklejaniaBrian pisze:Witam. A ja mam pytanie związane z szyberdachem ale w kwestii mniej technicznej. Niestety mój szyberdach przecieka a winą jest najprawdopodobniej odklejona uszczelka szyberdachu. Teraz moje pytania:
- Czy uszczelka jest przyklejona do szyby?
- Jakim klejem najlepiej to przykleić (wystarczy zwykły sylikon?)
- Czy szyberdach powinien byc otwierany tylko o 3/4 cm pod kąt czy może ma się otwierać cały?
Pozdrawiam, Brian
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 29 gości
