Buczy podczas jazdy
Bombel091
Bo z Łodzi się pochodzi
Buczy podczas jazdy
Post autor: Bombel091 » ndz cze 19, 2011 13:22
Witam.
Podczas jazdy (od 50km/h do koło 80-90km/h) słychać takie buczenie, coś w podobie do jazdy na flaku. Ciśnienie w oponach sprawdzałem, dobiłem do 2,1 bara, ale ciągle buczy. Golfik toczy się na Dębicy Navigator (niby uniwersalne). Rozmawiałem z kolegą i twierdzi, że łożyska już siadły. Dodam, że przegląd przeszedł bez problemu, oporów toczenia nie było i żadnych luzów diagnosta nie stwierdził. Prosiłbym o szybką odpowiedź.
Ostatnio zmieniony ndz cze 19, 2011 13:59 przez Bombel091, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze i wszędzie guma palona będzie ;p
Lepiej jechać 5 minut dłużej, niż stracić życie w 5 minut
matiz_1990
Jęki podczas jazdy
Post autor: matiz_1990 » ndz cze 19, 2011 13:43
Sory za OT :-) Ale tytuł tematu kozak :bajer: Hehe :rotfl: Spodziewałem się tu innego problemu :jezor:
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Bombel091
Buczy podczas jazdy
Post autor: Bombel091 » ndz cze 19, 2011 14:00
Hehe. Nazwę tematu zmieniłem. matiz_1990, lepiej nie mów czego się spodzuiewałeś :jezor:
BzdynekAJAX
Buczy podczas jazdy
Post autor: BzdynekAJAX » ndz cze 19, 2011 14:06
Moze masz odwrotnie załozone opony
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Buczy podczas jazdy
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz cze 19, 2011 14:24
a jak jedziesz prostą drogą to ściąga ci samochód na którąś stronę?
Bombel091
Buczy podczas jazdy
Post autor: Bombel091 » ndz cze 19, 2011 14:30
BzdynekAJAX, Opony są prawidłowo założone.
czarnybrat, delikatnie ściąga, ale jutro jadę na wyważanie, bo czuć drgania na kierownicy.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Buczy podczas jazdy
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz cze 19, 2011 14:35
Bombel091, to prawie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :bigok: najlepiej jest po wyważeniu zapytać o stan felg jeżeli nie są bardzo pokrzywione to sprawa powinna być jasna,
możesz ewentualnie pojechać na geometrię jak wyważenie nie pomoże,ale wcześniej ewentualnie spróbuj podmienić się z kimś kołami na chwile i sprawdź czy na innych też jest buczenie.
yogi44
Buczy podczas jazdy
Post autor: yogi44 » czw cze 23, 2011 09:10
obstawiałbym jednak łożysko któregoś koła. Podnieś samochód z tyłu i mocno zakrecić kolejno kołami.jeśli jest cicho przy kręceniu pozostają dwie możliwości: łozysko z przodu prawe lub lewe. któras to strona hałasuje można okreslić dwoma sposobami: 1 na słuch,szybki sposób ale nie dający 100% pewności, nawet jadac przy otwartym oknie,dzwięk sie przenosi i można wymienić nie to co potrzeba :goof: . Opracowałem własny sposób dający w 100% pewnośc które łożysko hałasuje ale nie polecam tego robić osobom mało znającym się na mechanice. Zabieramy ze soba na przejażdzke klucz nasadkowy 30 albo 32,nie pamietam dokładnie, i jakąś rurke do przedłużenia klucza nasadkowego. Podczas jazdy patrzymy i słuchamyjak wraz ze wzrostem prędkości zmienia się (nasila się) dzwięk buczenia. dobrze tez posłuchać co sie dzieje w zakrętach. Nastepnie przy tym kole przy którym podejrzewamy łozysko poluzuwujemy nakrętke trzymająca w kupie przegub łozysko i piaste. UWAGA tylko o połowe max 1 obrót. nastepnie rozpedzamy się i słuchamy jak zmienił sie dzwiek. szybkie ruchy kierownica na boki i wzrost buczenia upewni nas co do podejrzeń.WAŻNE Wtedy musimy zatrzymac auto i dokręcić z dużą siła nakretke. po dokręceniu dzwiek może się zmienic nawet na inny niż pierwotnie. CZasami nie trzeba poluzowywać nakrętki a dokręcić ja(to samo się tyczy tylniego koła) i następuije wyrażna zmiana buczenia i wtedy dzwiek pojawia sie po przekroczeniu innej predkości niż wczesniej. sposób ten daje 100% pewnośc które łożysko buczy w przodzie ale należy kierować sie rozsadkiem i działac z dużym wyczuciem.dlatego nie polecam go wszystkim. należy pamietac że sposób dokrecenia kól ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. koszt nowego łożyska w przodzie to ok70-80 zł. tyle samo trzeba dać za robocizne, wiec opłaca sie samemu ustalić usterke i usunąć ja.
:D
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
jacek100
Buczy podczas jazdy
Post autor: jacek100 » czw cze 23, 2011 13:21
ja tez obstawiam lozyska
blacksentinel
Auto: Golf 4 TDI
Buczy podczas jazdy
Post autor: blacksentinel » czw cze 23, 2011 22:05
Na pewno łożyska. One huczą tak powyżej 50 km/h. Poznasz po tym ze odglos huczenia wzrasta wraz z prędkoscią pojazdu i jest niezależny od prędkości obrotowej silnika.
Bombel091
Buczy podczas jazdy
Post autor: Bombel091 » czw cze 23, 2011 22:33
yogi44, łożyska tylnej osi robiłem wraz z hamulcami rok temu. Ostatnio zauważyułem, że wjeżdżając w zakręty z dużą prędkością, tak żeby budą przechyliło to przycicha buczenie. Czyli wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na łożyska. Dziękuje wam bardzo
Johnatan
Buczy podczas jazdy
Post autor: Johnatan » czw cze 23, 2011 23:10
Łożyska buczą.. obczaj to na dłuuuuugim łuku... w lewym łuku jak bedzie słychać mocniej tzn że prawe koło i na odwrót :)
mat88
Re: Buczy podczas jazdy
Post autor: mat88 » pt cze 24, 2011 11:27
Witam, proszę o poradę. Podczas jazdy na prostej drodze wszystko jest ok. Natomiast kiedy jadę po łuku lewym lub prawym słychać dźwięk charakterystycznego wycia wydaje mi się że łożysk, narazie nie jestem jeszcze w stanie określić czy to tył czy przód. Tyle że wszystkie łożyska wymieniałam ok 10 tyś km temu więc wydaje mi się że powinny być jeszcze dobre tym bardziej że kosztowały sporo, tylne z piastą ok 300zł/szt, mechanik powiedział że powinny ponad 100 tyś wytrzymać. Przednie kosztowały ponad 100zł/szt. Czy może być inne źródło wycia niż łożyska? Czy jest możliwe że po 10 tyś łożysko w jakiś sposób się luzuje i trzeba go dokręcić? Pozdrawiam
Johnatan
Buczy podczas jazdy
Post autor: Johnatan » sob cze 25, 2011 22:21
zazwyczaj robi sie tak że przykręca sie łożyska i po kilki dniach wraca sie na warsztat żeby poprawić, dociągnąc. Pozdro.
