mod afn 171,9km 360nm gt2256v 230cv na 4motion
Re: mod afn 171,9km 360nm gt2256v 230cv
psikuta_19 podaj mi więcej detali apropo domontowania ori abs-u do tego serwo z pompą od t4,kupiłem taki sam
bo jak wcisne uchwyt od abs-u pomiędzy serwo a pompe to ten uchwyt ma jakąś grubość i serwo będzie mi atakowało pompe z pewnym opóżnieniem,będzie luz o grubości tego uchwytu-blachy.Takie serwo
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
to mam taki sam zestaw
po prostu ja swój uchwyt nie przykręciłem pomiędzy serwo a pompę tylko dorobiłem uchwyt który przykręcam do pompy tj w kolejności serwo pompa uchwyt
trzeba pociąć oryginalny i przerobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
- krzys-jeruzal
psikuta19, witam jak srednica jest tych tłoczków w zaciska pod wentylowane tarcze na tył ???
43krzys-jeruzal pisze:psikuta19, witam jak srednica jest tych tłoczków w zaciska pod wentylowane tarcze na tył ???
tak wygląda montaż
wszystko p&p tylko trzeba dłuższe śruby i 6 podkładek na stronę
psikuta19 a po wymianie serwa i pompy nie miałeś jakiś błędów abs-u? pytam bo mi wywala błąd v 64 01296-pompa hydrauliczna abs-błąd sterowania ciśnienia,nie wiem o co tu chodzi?
tzn?
No co jest Panie psikuta19 nic sie nie dzieje?
narazie w garażu prace nad mk1 1.8t jak wyjedzie to w mk3 będzie wymiana słupka na alh asv z powodu pompy olejujaaano pisze:No co jest Panie psikuta19 nic sie nie dzieje?
pozdrawiam
tzn.? podwieszała szklanki?psikuta19 pisze: z powodu pompy oleju
dokładnie tak
- krzys-jeruzal
to podwieszanie to masakra ,jak jest ślisko to się troszkę po śliźnie wkręci wyżej i już kuleje ....
znalazł juz ktoś sposób na to?bo koledzy wymieniali pompy na inne i dalej lipa
