[mk2] Z czego wykonane są krzyże w lampach?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr cze 15, 2011 11:49
A po co ci więcej ? Nowe projektory do mk3 mają stalowe i chyba mniej niż 1 mm...
Striker2
Post autor: Striker2 » śr cze 15, 2011 15:50
Kurcze nie bardzo wiem z czego je zrobić aluminium takiego nie posiadam a w lampach mam ringi, i jak zrobię je z metalu to boję się że jak się zagrzeją to mi je stopią :/
Mam taką listwę metalową o grubości 1,5mm tylko nie wiem jakiej szerokości paski wyciąć żeby komponowały się dobrze z lampą 1cm???
MKII GTI by striker2 KLIK w fotkę :D
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr cze 15, 2011 17:10
Przypalić ci może.
Nie lepiej zostawić to sobie, kupić lampy już z krzyżami i do nich wkomponować ringi ?
Striker2
Post autor: Striker2 » śr cze 15, 2011 22:51
No właśnie te ringi nie nadają się do montażu w innych lampach bo obudowy są specjalnie pod nie robione, niby mam tą blachę, zrobiłem dzisiaj te krzyże ale boje się przypalą tak jak piszesz :/, co by tutaj zrobić, może pleksa???
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw cze 16, 2011 08:42
Pleksa ? Zapomnij, żarówka ma grubo ponad 200 st (sama bańka jakieś 350) więc a pleksa przy 150 jest już jak plastelina.
Jedynie metal. Do tego trzeba wycinać otwory w odbłyśniku aby porządnie zamontować krzyże. Poszukaj aukcji na allegro z krzyżami do BMW to się dowiesz co i jak.
Striker2
Post autor: Striker2 » pt cze 17, 2011 23:42
może te ringi które mam w lampach są szklane, w tedy mógłbym wsadzić krzyże metalowe bez obawy o to że się coś potopi, muszę to sprawdzić
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob cze 18, 2011 11:57
Ringi nigdy nie są szklane, tylko plastikowe.
Są one tak umieszczone w lampie, że działająca temperatura jest dla nich na tyle "niska" że ring nie spływa. Dodatkowo trzeba pamiętać że lampy w trakcie jazdy są owiewane więc i chłodzone, a że ring jest z przodu więc im jest im "chłodno" :P
Striker2
Post autor: Striker2 » sob cze 18, 2011 20:20
na allegro widziałem, lampy z ringami takie jak moje z krzyżami,poniżej link dodaje:
http://allegro.pl/golf-ii-lampy-reflekt ... 09763.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz cze 19, 2011 13:49
Myślę że zakup takich lamp będzie najlepszym rozwiązaniem - krzyże są idealne. Do tego zero zabaw, dobra jakość no i masz swoje ringi.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt lip 01, 2011 12:17
Ten krzyż to drut czy blacha ? Efekt najlepiej jest widoczny idealnie prostopadle do lampy, ale u ciebie efekt przyciemnienia jakiś taki słaby :jezor:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lip 04, 2011 11:19
Szkoda że to drut. Nie da ci to porządnego przyciemnienia. Krzyże z blachy dużo głębiej wchodzą - w pobliże lustra, co daje że dobrze się w nim odbijają... Rurka termo raczej nie spływa, ale z czasem od temp może to powodować że zacznie się kruszyć.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » wt paź 11, 2011 10:19
Polecam do takich dalekosieznych w grill lamp zalozyc grzybek czy tez oslone na zarowke z lamp clear autopala h3 do golfa da sie przelozyc bo juz robilem i malujemy na czarno tego grzybka i jest efekt ciemnej lampy a krzyze polecam robic z najcieńszych szprych rowerowych mozna nawet czarne kupic :) potem wystarczy rozebrac lampe, wypoziomowac i przylutowac i jest naprawde ładny efekt :jezor:
VW-i jedziesz dalej :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt paź 11, 2011 16:50
Tak jak pisałem, szprycha nie da ci takiego zaciemnienia jak krzyż z blachy.
Wróć do „Style”
