Polerowanie aluminium
- mazi
wyglada to jak te fotki kilka postow wyzej, jakieś wżery, moze wroc do papieru 500-800 i wiecej czasu poswiecaj na kazdy papier, moze to cos da,
a probowales pp-50?
a probowales pp-50?
- Włodary88
tak na moje oko to trzeba jeszcze trochę papierkami popracować bo to są pory w aluminium w których zbiera się pasta i z stąd te jasne plamki
przerabiałem to na własnej skórze
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
SebastianoS1987
Wedlug mnie slabo dotarles ostatnimi papierami i powierzchnia jest nie rowna,byly juz takie przypadki trzeba od nowa jechac papierem od 1000 chyba bedzie dobrze
Sebastian
Re: Polerowanie aluminium
Kolego są to wyzery od piaskowania felgi.
Niekotóre oryginalne felgi przed lakierowaniem sa piaskowane.
Wiec papier 100 i jazda
>>>>> Renowacja felg samochodowych : polerowanie rantów, felg, malowanie, piaskowanie doradzctwo <<<<<<<
gg:6616116
gg:6616116
- dawid018
nie mówcie mi ze jest słabo dotarte bo wiem ze da się po 400 na sucho uzyskać lustro.
ogólnie winowajcą była pasta.widocznie moje alu nie lubi niebieskiej kostki.mimo ze wolne obroty to i tak wychodziły kropki,może to już wina wieku felg.
wiem jak wyglada felga po piaskowaniumisieq pisze:Kolego są to wyzery od piaskowania felgi.
wracałem do 800 i tak w kółko mogę sobie trzeć do u$ranej śmiesciWłodary88 pisze:tak na moje oko to trzeba jeszcze trochę papierkami popracować bo to są pory w aluminium
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- duzy_przemo
dawid018, to są wżery.
Najlepszy sposób to wyszlifować powierzchnię na równo zaczynając od P80, jednak z łapki tego nie zrobisz. Potrzebna by była szlifierka rot osc a najlepiej planetarka. Oscylacyjną ( np kątówką) nie zrobisz tego na równo.
- dawid018
powtarzam ze to nie są wżery.wiem jak wygląda wżer.kropki powstały najprawdopodobniej od zbyt wysokiej temperatury.po wypolerowaniu felgi filcem i autosolem problem prawie znikł.duzy_przemo pisze:dawid018, to są wżery.
ArkadiuszMszczonow
- duzy_przemo
Jakiś dziwny ten stop, jeszcze czegoś takiego nie widziałem by od temp. zrobiły się dziurki.dawid018 pisze:powtarzam ze to nie są wżery.wiem jak wygląda wżer.kropki powstały najprawdopodobniej od zbyt wysokiej temperatury.po wypolerowaniu felgi filcem i autosolem problem prawie znikł.duzy_przemo pisze:dawid018, to są wżery.
ArkadiuszMszczonow
- dawid018
to już drugie fele które robiłem i tak się stało.z tym ze przy pierwszych robiło się tak przy bardzo wysokich obrotach maszyny.w moich przy najniższych obrotach.może alu już stare.poprawiłem autosolem i jest lustro i nie wyszło tego aż tyle co na fotkach.duzy_przemo pisze:Jakiś dziwny ten stop, jeszcze czegoś takiego nie widziałem by od temp. zrobiły się dziurki.
- adam1985
Nie od temperatury a od sciernej pasty, prawdopodobnie miekki stop o hmmmm jak by to nazwac, "grubej gradiacji ziarna" pod wplywem ostrego filcu i mocno sciernej pasty tak jak by "kruszy sie" a nie sciera na gladko. Zobacz czy tarcza bawelniana i autosol jeszcze nie poprawi efektu, tylko musisz dlugo trzec.duzy_przemo pisze:dawid018 napisał(a):
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
- mazi
najpierw ogarnij ranty, pozniej mysl o lustrzeArkadiuszMszczonow pisze:co mam zrobic z tymi felgami ??
autosol i duuzo pracy;)
- dawid018
adam1985 pisze:Nie od temperatury a od sciernej pasty, prawdopodobnie miekki stop o hmmmm jak by to nazwac, "grubej gradiacji ziarna" pod wplywem ostrego filcu i mocno sciernej pasty tak jak by "kruszy sie" a nie sciera na gladko. Zobacz czy tarcza bawelniana i autosol jeszcze nie poprawi efektu, tylko musisz dlugo trzec.
w końcu ktoś kto kuma o co mi chodzi.tarczą i autosolem jechałem ale nie było efektu lustra.tzn był ale mnie nie zadowalał.na chwilę obecną felgi wyglądają tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 582lg.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
