ciężko odpala
Berrcik1988
ciężko odpala
Post autor: Berrcik1988 » czw cze 02, 2011 13:03
Witam mój golf 1.6 nigdy nie odpala za pierwszym razem muszę go kręcić parę razy zanim odpali czasem zapali chodzi jakby na dwóch cylindrach i gaśnie ostatnio gdy jest ciepły ciężko się go odpala co może być przyczyna??
KEFRZYSKI
ciężko odpala
Post autor: KEFRZYSKI » czw cze 02, 2011 20:40
A w jakim stanie Filtry, swiece oraz kable ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Berrcik1988
ciężko odpala
Post autor: Berrcik1988 » czw cze 02, 2011 20:51
kable nowe świece też.filtry wymienione oprócz filtra paliwa którego jeszcze nigdy nie wymieniałem może to jego wina albo pompy paliwa.
KEFRZYSKI
ciężko odpala
Post autor: KEFRZYSKI » czw cze 02, 2011 22:14
jak pompa paliwa walnieta to czuc podczas jazdy zanik mocy i zazwyczaj pompa swiszczy. Zacznij od filtra paliwa bardzo latwy do wymiany. Na wysokosci tylniego prawego kola :)
Mój MK3 VR6 USA
Berrcik1988
ciężko odpala
Post autor: Berrcik1988 » sob lip 09, 2011 18:54
Wymieniłem filtr i pompe paliwa i pojawił sie kolejny problem mianowicie podczas jazdy auto zaczyna sie dusić gdy puszcze gaz zaskoczy i jedzie normalnie dzieje sie tak tylko gdy paliwo jest w okolicach rezerwy,na starej pompie nigdy tak mi sie nie działo o co chodzi ????
Paweł Marek
ciężko odpala
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 10, 2011 10:59
oring przy wkładzie pompy pod tym hasłem szukaj , ale nie można wykluczyc że to tylko kontynuacja awarii wcześniejszej.
Berrcik1988
ciężko odpala
Post autor: Berrcik1988 » śr lip 13, 2011 19:24
może mi ktoś przybliżyć ten temat??
Paweł Marek
ciężko odpala
Post autor: Paweł Marek » czw lip 14, 2011 09:37
Nie moge znaleźć fotek ale tamat był nie raz. Jeśli zakładasz sam wkład pompy do starego koszyka to koniecznie trzeba na niej założyć oring zwykle dodany do pompy albo wziąć ze starej. Inaczej pompa dziłaa normalnie tylko gdy jest dużo paliwa, często się o tym oringu zapomina.
Berrcik1988
ciężko odpala
Post autor: Berrcik1988 » czw lip 14, 2011 12:35
to widocznie jak mechanik zmieniał mi pompę to na 100%nie założył tego oringu.
Paweł Marek
ciężko odpala
Post autor: Paweł Marek » czw lip 14, 2011 18:10
na 100 % nie wiadomo nic póki nie wyjmiesz i nie sprawdzisz.
Wróć do „Benzyna”
