Sprzęcik idzie,do końca tygodnia będzie u mnie
[Kable] do głośników
Kable do głośników
U kolegi @ćwikła zakupiłem niemal wszystko
wzmacniacz,kabelki,nawet klemę która mi pasowała
Ma dobry sprzęt,a jak można się z nim dogadać!?
.Polecam.
Trochę poczeka bo mam robotę do zrobienia i będzie montarz
Kabelki kupiłem HW Energetic 21mm2 do wzm. 4-kan.
Pozdrawiam.
Kable do głośników
I przyszła pora na montaż,sprzęt nabrał już mocy więc do dzieła
.Podłączyłem wszystko jak należy i głośniki nie działają
Pomocy!!!
Kabelek remonte-działa,kable sygnałowe są ok,głośniki podłączone jak należy.Metodą prób i błędów po 4 godz. poległem.Ma ktoś jakiś pomysł?
Wzmacniacz to U-dimension Jr 4-300
PS.
Poradziłem sobie
,sprzęcik chodzi jak trzeba
PS.
Poradziłem sobie
Pozdrawiam.
Podłączyłem wszystko jak trzeba.Masa na karoserii nie jest równa
.W miejscu gdzie wcześniej podłączyłem nie było pełnego przepływu masy.Już jest dobrze,sprzęcik hula aż miło
Pozdrawiam.
Najczęstszy powód nie grania sprzętu poza złym podłączeniem
Dobrze, że już hula
Dobrze, że już hula
Kilka dni testowania i moje żdziwenie
,dla czego przerywa prawy głośnik?Przed zamontowaniem wzmacniacza było OK!Rozbieram bok drzwi,kable sztywne,wszystko jest jak trzeba!
Niestety kolego,gruba pomyłka,po zamontowaniu kondensatora przestał głośnik przerywać :okej:Sprzęcik działa teraz jak należy i jestem zadowolonyPost przez bogib184 » 23 maja 2011 21:36
Dla mnie lepszy Jr. (subiektywna ocena) kable wolał bym coś lepszego, np. HW Energetic są już przyzwoite, kondensator zbędny przy takiej mocy.
Pozdrawiam.
bogib184
Re: [Kable] do głośników
Aha, na pewno to zasługa kondensatora... Może podczas montażu poprawił się jakiś styk na przewodach, ale przestał przerywać dzięki kondensatorowi
Z pewnością!Zrobiłem ponowną próbę bez i z kondensatorem.Było to samo!
Pozdrawiam.
