Gwint H&R -zachowuje sie jak ping pong
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, mam taki problem a mianowicie zakupiłem używany gwint na przód h&r, ale mam taki problem że przy wjechaniu w nierównośc badz lekki uskok przód podskakuje jak na spręzynach, tak jakby falował przez chwile, dodam że jak stoje to wcisne troche auto w dół(o ile ma to jakieśznaczenie), dokońca gwintu jest jeszcze jakieś 20 mm, oraz jest taka sprawa że prawy gwint słysze jak cały czas pracuje, nie wali tylko poprostu słysze jak chodzi a lewy jest cicho. Co moge zrobić z tym falowaniem i tym że słysze jak pracuje??
PZDR
PZDR
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
a jak nisko masz skrecony? u mnie tyl h&R skakal jak ping pong jak byl za wysoko ustawiony
http://www.mapet-TUNING.com
- olsens2
- Silnik: GU
no mam tak ze jeszcze z 2-3 cm moge na dół puścić
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
a to nie wiem to moze na odbojach wisi?
- olsens2
- Silnik: GU
wisi na odbojach to znaczy ??,tył mam fk regulowany na talerzach i tył jest ok a tylko ten przód faluje. Jutro postaram sie obniżyć na maxchyba ze sie nie wyrobie tow poniedziałek i wtedy zobacze co tomożebyć, alejak było wyżej na początku o 25 mm to było tak samo
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
ja tu widze 2 opcje, pierwsza to ze amortyzatory juz sie skonczyły i nie tłumią już . a druga to wybite juz sprezyny ktore stały sie dosc miekkie.
>>>>>White GL by Stary<<<<
olsens2, miałem podobnie w KW po wyciągnięciu helperów skręciłem gwint i auto skakało jak głupie, okazało się że siedzi na odbojach
- olsens2
- Silnik: GU
To co moge teraz zrobić?? Z tego co widze to nie mam helperów
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
u siebie wywaliłem po dwa małe gumowe odboje, zostały pianki i jest ok
- olsens2
- Silnik: GU
Opuściłęm gwint jeszcze o około 22 mm i jest gites
nie słychać już tak jedynie lekko jak pracują gdy jade powoli na kamieniach i nie faluje już
Wielkie dzieki za zainteresowanie tematem
PZDR ALL
PZDR ALL
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
H&R ma odboje w środku amoraszczep pisze:u siebie wywaliłem po dwa małe gumowe odboje, zostały pianki i jest ok
- olsens2
- Silnik: GU
Re: Gwint H&R -zachowuje sie jak ping pong
Potwierdzam boich nigdzie nie widziałemDj Darecki pisze:H&R ma odboje w środku amoraszczep pisze:u siebie wywaliłem po dwa małe gumowe odboje, zostały pianki i jest ok
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
