Ściąga w lewo - przez maglownicę???
KrystO
Post autor: KrystO » sob mar 05, 2011 10:59
Samo sprawdzenie i ustawienie zbieżności nie wystarczy!
Aby wyeliminować ściąganie w lewo/prawo trzeba sprawdzić i ustawić pochylenie kół.
Czyli pełna geometria,a nie tylko kręcenie drążkami!
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob mar 05, 2011 23:45
ja miałem podobny problem ...nikt nie wiedzial o co chodzi i juz zaczeło sie gadanie ze moje mk2 zatrzymało sie na przystanku....gdy sam sie zabrałem za porzadne pomierzenie golfa okazało sie ze ława jest przesunieta o 1cm tu na forum tez były głosy ze ławy nie nie reguluje i nie moze miec ona na to wpływu a jednak po przesunieciu ławy geometria 0 w minucie na plytach i zadnego zdzierania opon juz nie ma..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=363838" onclick="window.open(this.href);return false;
wiec kolego kombinuj
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
kamillll
Post autor: kamillll » pt mar 11, 2011 19:07
No dobra panowie a jak ściąga w lewo ale nawet na postoju czuć lekki opór przy kręceniu w prawo i nie jest to maglownica? Wtedy zbieżność odpada więc co w ogóle pozostaje?
Orbea
Post autor: Orbea » pn kwie 18, 2011 23:17
Mam tak samo jak kamillll, że podczas postoju czyje różnicę w kręceniu w prawno i w lewo. Zbieżność była robiona i opony wymieniane. Nadal jest problem.
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 22, 2011 11:32
-pawlo111 pisze:zmierzyłem po obu stronach odległości od opony do progu i :roll: po lewej stronie (po tej w którą mi ściąga) mam 1cm bliżej do progu niż po prawej. Oczywiście auto postawione na wprost i kierownica na wprost....
na oko nie było nic widać. I co to może być
Jeśli rzeczywiście koło jest cofnięte to diagnosta przy robieniu zbieżności powinien to wychwycić. Mój ojciec przez ustawieniem zbieżności mierzył czy któreś koło nie jest cofnięte.
Cofnięte koło może być skutkiem uszkodzenia wahacza, sanek, powypadkowej przeszłości auta. Trzeba to najpierw sprawdzić.
Wiem, że mój ojciec starą metodą ustawiał takie 4-ślady aby nie ściągały ale to były zamierzchłe czasy początków III RP.
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » czw maja 26, 2011 13:27
Panowie doszliście już co bylo nie tak?
men505
Post autor: men505 » czw maja 26, 2011 23:02
A może jakiś zahacz masz krzywy albo ta maglownica daje w du*e. Podsuwan sugestie bo bardzo mnie ciekawi jaka może być tego przyczyna. Wpadł mi jeszcze pomysł że może hamulec masz przypieczony i trzyma trochę i takie cuda mogą się dziać bo mechanizm różnicowy głupieje.
Sprzedam skrzynię DQY, silnik AJM i osprzęt. Usługi tokarskie. tel. 511-111-805 Sprzedam Simsona skutera.
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » pt maja 27, 2011 08:30
Mogą być jeszcze mocowania gorne amortyzatora, będę jechał w najbliższym czasie to zrobić. Jak się uda to napiszę.
bradley
Post autor: bradley » pt maja 27, 2011 12:09
U mnie tez w prawo ciezej sie kreci niz w lewo. To nie przypadek... to jakas wada fabryczna.
Tak sobie mysle ze zawor ktory puszcza plyn na denko tloka w przekladni daje mniejsze cisnienie w prawo niz w lewo stad ten wyczuwalny wiekszy opor podczas krecenia w prawo.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
men505
Re: Ściąga w lewo - przez maglownicę???
Post autor: men505 » pt maja 27, 2011 22:32
bradley pisze:
Właśnie. Może jeden z tych zaworów przepuszcza i daje delikatne ciśnienie na jedną stronę. Może to jest głupi pomysł ale spróbuj podnieść przednią oś tak żeby przednie koła były w górze, zapal silnik i obserowuj czy samochód nie skręca sam. Jeżeli by tak było to maglownica jest winna.
imarom
Post autor: imarom » pt cze 03, 2011 00:10
Miałem bardzo podobny problem koledzy :)
Wymieńcie tuleje w tylnej belce a problem wam zniknie :)
bradley
Post autor: bradley » pt cze 03, 2011 09:07
que?!
To chyba nie ma nic wspolnego z tym ze kreci sie ciezej w prawo niz w lewo :lol: Z reszta tuleje mam nowe
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » pt cze 03, 2011 09:17
bradley pisze:que?!
To chyba nie ma nic wspolnego z tym ze kreci sie ciezej w prawo niz w lewo Z reszta tuleje mam nowe
Ale może mieć coś wspólnego z pytaniem -pawlo111,
imarom pisze:Miałem bardzo podobny problem koledzy
Jakie miałeś dokładnie objawy?
bradley
Post autor: bradley » pt cze 03, 2011 09:37
To raczej przypadek. Pewnie belka byla przesunieta na mocowaniu stad geometria sie nie zgadzala.
Wróć do „Mechanika”
