Pomoc w dobraniu sprzętu!! HELP!!
- killerblue
Siema. Mam taka prośbe żebyście mi doradzili w wyborze głosnika do skrzyni a mianowicie zastanawiam sie nad tymi cudami:
http://allegro.pl/ground-zero-gziw-300x ... 07698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/kenwood-kfc-w3000ls-k ... 81278.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/rockford-r1s412-300w- ... 48559.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/lanzar-max-p124d-1600 ... 48550.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/hertz-es-300-nowy-zes ... 20895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i do tego wzmak Peiyinga PY-2H30R
Co o tym sądzicie? Da rade
bogib184
Kenio, Rockford raczej za słabe pod ten wzmacniacz. Lanzar ma spięcie 2 lub 8 ohm, a nie wiem czy masz piec stabilny na taki opór (nie znam modeli Peiyinga, bo mnie niegdy nie interesowały) albo szukaj 2 x 2 ohm, bo jakościowo to jest głośnik do robienia zadymy. Optymalny jest Hertz, ma walnięcie, a jakość też nie jest najgorsza.
- kisiel119
jesli chcesz kupić głośnik to ja mam coś dla ciebie, chrunch 350watt RMS wraz ze skrzynia
Jest to Glosnik przywieziony z USA,Robi naprawde zamieszanie w aucie.
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
kisiel119, zamieszanie w aucie to nawet robił mój no-name 38cm w niedobranej dla niego skrzyni, więc wiesz...
Poza tym to nie jest giełda ;]
killerblue, do tego hertz'a ten wzmak nie podpasuje...albo za mało mocy, albo za dużo(mostek) będzie miał do wykorzystania na głośnik...
Lanzar nie wiadomo ile ma mocy RMS,
Dopasowany mocowo byłby najlepiej KENWOOD...
Rochford znowu, ma tendencje do zaniżania mocy, ale nie wiadomo ile tak na prawdę ma...
Reasumując - zmiana wzmaka, albo poszukiwanie głośnika z odpowiednią mocą do niego, bo chociaż Kenwood mocowo pasuje, to nie polecam i to jeszcze za takie pieniądze, lepiej kupić coś innej firmy
bogib184
Maggot, znowu bzdury. Peiying ma jakieś 400 RMS nie więcej przy 13,5 V ES 300 ma 350 rms i przyjmie prawdziwe 500 i co ?? Zaskoczeniem pewnie jest dla Ciebie, że Pawerbass S-10 ma 275, a zaczyna się ruszać po otrzymaniu solidnych 400, RE Audio 300 rms zaczyna uderzenie przy 500 rms i to w bass reflex i co zdziwienie. Nie strasz ludzi, że uszkodzą głośnik.
bogib184, 0 zdziwienia, zaskoczony ?
Są różne głośniki, które indywidualnie reagują na moc, zależy też jak długo ma grać pod takim obciążeniem głośnik i czy jara Cię smród cewki
Nikogo nie straszę, tylko ostrzegam, że może uszkodzić głośnik podając mu ZA DUŻĄ moc, bo nie wmówisz mi, że tak nie może być
- Kubus20
- VW Baron
killerblue, ile jest łącznie do wydania na suba + wzmacniacz, bo może warto dobrać coś zupełnie innego i najważniejsze jakie są wymagania co do suba... Ma napi***lać czy grać, jaka muzyka będzie najczęściej słuchana i jaka jest reszta sprzętu
Bo jest już kilka postów a nadal nie ma żadnych podstaw do doradzenia jakiegokolwiek suba...
- killerblue
Re: Pomoc w dobraniu sprzętu!! HELP!!
Na suba i wzmak mam ok 600zł ma byc taki bass zeby sie w tym aucie niedało wysiedziec, a radio jakie gra w audie to alpine cde-120rr. I zeby zatrzesło autem:D
killerblue, jak ma napierdalać i w takim budżecie to CHYBA tylko lanzar w skrzynce bass reflex
A wzmak po prostu odpowiedniej mocy i cenionej firmy z tego co zostanie
np. taki zestaw:
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-lanza ... 72691.html
http://allegro.pl/wzmacniacz-peying-py- ... 78666.html UŻYWKA .
Jakość będzie taka sobie, ale jak ma nap***dalać za 600zł, to będzie
np. taki zestaw:
- killerblue
A nielepszy bedzie zestaw subb Herts es 250 i wzmak peiyinga 2h30r? ten wzmak jesten jedynym naprawde mocnym który im wyszedł. i jest sprawdzony na miernikach, i ma te 450 rms
killerblue, do tego co Ty chcesz - walnięcia, lanzar na pewno będzie lepszy od hertz'a
Co do wzmak, może być i ten
Tak ps. do tego co podałem, na elektrodzie taki koment o nim "Jest to monoblock, mający wg producenta 1250W RMS przy 1 omie i przyznać trzeba że jest mocniejszy od Blaupunkta THA1400 również obciążonego 1 omem, czyli w granicach 900W-1kW sie mieści raczej.
Dodam że dowaliłem mu obciążenie 0,5 oma (cztery 2 omowe cewki) i też grał przez 15 minut grania prawie na full nic się z nim nie działo prócz większego nagrzania."
Czyli nie najgorszy
Ale Tobie te 450W rms w zupełności wystarczy i bezpiecznie dla głośnika
Czyli nie najgorszy
martinosik
killerblue pisze:Na suba i wzmak mam ok 600zł ma byc taki bass zeby sie w tym aucie niedało wysiedziec, a radio jakie gra w audie to alpine cde-120rr. I zeby zatrzesło autem:D
Jak Ci mogę zatrzeszczeć autem przy 150 RMS lub nawet na samym radiou przy przesterowaniu:D Wszystko zależne od strojenia i muzyki jakiej słuchasz. Jak dla mnie te sześć stów za wzmak i sub to troszku mało. No chyba, że uchwycisz jakąś ciekawą okazje na allllllledrogo. Jakiej muzyki słuchasz? To w sumie jest najważniejsze. Wtedy będzie można się określić to do suba.
Masz tu wzmaki:
Hifonics Brutus: http://allegro.pl/hifonics-brutus-bxi-1 ... 82940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CARPOWER: http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-500 ... 96097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MAC AUDIO: http://allegro.pl/mac-audio-mpx-2500-ex ... 58662.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu skrzynkę:
Magnat: http://allegro.pl/magnat-edition-130-bp ... 89223.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja miałem tego Magnata podłaczonego w mostku pod Rodek R4100n i powiem tyle, jak odpaliłem Usher`a - Yeah, to żona pytałą się mnie dlaczego jej włosy się ruszaja;) jak chcesz czegoś do łubu dubu to jest to dobra propozycja, a najlepiej to zrób tak: podejdź do jakiegoś sklepu CA i wrzuć ze 2-3 skrzynie i zobacz jak to będzie latac w aucie, jak tak zrobiłem i był Magnat, potem poszedłem w RE-Audio
Na alledrogo masz sporo zestawów do kwoty 600PLN wzmak + skrzynia, może jakis kolo co to sprzedaje jest od Ciebie z okolicy to moze podlaczysz i sprawdzisz jak to by u Ciebie grało, bo tak generalnie ludzie Ci nadoradzają, kupisz i to będzie nie to co chciałes:)
A tu skrzynkę:
