Problemo
rmj
Problemo
Post autor: rmj » czw sty 27, 2005 22:36
Mam problem tego typu ---------------rano gdy zapalam Golfa ciezko kreci mi rozrusznik w pewnym momecie przygasna mi kontrolki tak pare razy i zapala Co to moze byc???
Oraz gdy samochod sie rozgrzeje to powinien chodzic na wolnych obrotach a on nadal pracuje na wysokich tak jakby mial wlaczone ssanie??/
Robert's
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw sty 27, 2005 23:43
jaki silnik, albo słaby akku, albo zwalnia ci cos mechanicznie rozrusznik, może jakis niestyk nie dochodzi pełny prąd? ale mysle ze albo akku albo cos z rozrusznikie, tam są w nim takie tulejki, ponoć często sie zacinają i własnie cieżko kręci, jest w poradach jak to naporawić, jzeli to to oczywiscie :helm:
Mk3 GTI 16V ABF
ryu
Post autor: ryu » czw sty 27, 2005 23:51
pierwszy problem to raczej aku- istotne, czy masz gaz, bo na gazie bedzie ciezej palil, drugi ze ssaniem- zalezy jaki masz gaznik- ja mam Pierburg E2E i lubia w nim padac silowniki, ktore mozna albo regenerowac, albo dac nowe- mozna cos dobrac ze skody
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pt sty 28, 2005 02:44
Ten pierwszy problem to na bank rozrusznik, albo wirnik, albo owa tuleja w obudowie skrzyni, albo coś z kablami zasilającymi.
marceliii
Post autor: marceliii » pt sty 28, 2005 02:56
U mnie jest to samo,ale tylko przy bardzo zimnym silniku,przy kręceniu rozrusznikiem,przy pierwszych dwóch obrotach prawie staje w miejscu silnik.
Poczytam te porady,bo jak dotąd myślałem że to dlatego że poprostu silnik zimny.
No cóż , na sprzedaż
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » pt sty 28, 2005 09:26
Miałem to samo z rozrusznikiem-okazało sie że padły tulejki, a z gaźnikiem(ssaniem) też mam problem na benzynie, na gazie chodzi idealnie.
Wymiana tulejek u elektryka kosztowała mnie 70 zł(rozrusznik miał luz na tulejce w skrzyni, ale przy okazji wymieniłem wszystkie )
TAZ
Post autor: TAZ » pt sty 28, 2005 11:37
Masa może nie stykać jak należy i mało prądu idzie.
ryu
Post autor: ryu » pt sty 28, 2005 11:48
Ja mam z gaznikiem tez problemy, ale tez tylko na benzynce- jak odpalam, przez 5 sec jest ok, a potem chodzi jakby na dwoch cylindrach. Nie otwiera mu silownik tyle powietrza ile potrzebuje. Gaznikowiec powiedzial mi cene 180zl+czesci, wiec na razie sie nie kwapie z wymiana, tylko pomykam na gazie. Acha jeszcze jedno- jak sie rozgrzeje to na benzynce tez chodzi ok, tylko jak mu mocno przycisne to w pierwszej chwili troszke sie dlawi.
ryu
Post autor: ryu » pt sty 28, 2005 19:42
dziś kupiłem siłownik ssania do Pierburga- podchodzi z Favoritki i kosztuje 95zł- ten sam do WV kosztuje 3xtyle. Mechanik za wymianke bierze 20 zł. W przyszłym tygodniu wymienie i jak będzie @ll ok to dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
